Mamai
Mamai
Уфа
05.08.2010 в 14:29:08
На кухне есть розетка для подключения электроплиты и духовки, там 5 проводов: 3 фазы + 1 ноль + 1 PE. Надо подключить варочную поверхность(2 фазы, ноль, земля) и независимую духовку(1 фаза, ноль, земля). Куплен провод H05VV-F 5x2.5 3 метра (несмотря на то, что икея советует H05BB-F, которого нет в продаже). У приборов есть свои короткие кабеля, тоже H05VV-F. Все провода, многожильная медь, обжаты. Вопрос: как лучше смонтировать соединение, чтобы размножить ноль и землю на оба прибора? Есть небольшая внешняя распределительная коробка, пару клеммных колодок на 2,5, одна из них медная.
igor1
igor1
07.08.2010 в 23:39:06
Странная вещь, господа. Г-н Mamai создал тему, в которой задал вопрос. Тут же вклинился г-н Суровский со своим вопросом и все начали отвечать ему. Вам не кажется, что это, мягко говоря – несправедливо? Честно говоря, будь я модератором на этом форуме – удалил бы вопрос г-на Суровского за отсутствие уважения к другим участникам форума.
Теперь г-ну Mamai. Вы задали вопрос некорректно. Возможно, поэтому и не получили ответ. Для того, чтобы можно было Вам ответить, необходимо знать: а)какое сеч. проводов, подходящих к Вашей розетке, каким автоматом (АВ) она защищена и есть ли еще какие-то потребители на этой линии (под этим АВ); б)какая мощность потребителей, которые Вы собираетесь к этой линии подключить. Ну, и что это за медная клеммная колодка, тоже хотелось бы знать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2010 в 01:26:10
Вопрос от г-на Суровского (с ответами) выделен в отдельную тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?117880-%CF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5-%ED%E5%F1%EA%EE%EB%FC%EA%E8%F5-%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%EE-%F1%F2%EE%FF%F9%E8%F5-%E7%E4%E0%ED%E8%E9-%ED%E0-%F3%F7%E0%F1%F2%EA%E5
18.06.2011 в 13:00:40
необходима помощь в подключении варочной панели elektrolux EHD60020P к сети 220 вольт . На схеме подключения имеются клемы PE, N ,L1, L2 как я понимаю нужно между L1 и L2 поставить перемичку- это будет фаза, N-нуль, PE - земля
Посититель
Посититель
18.06.2011 в 13:13:00
Да, при 1-но фазном подключении между клеммами L1 и L2 2-х фазной варочной поверхности нужно ставить перемычку, обычно перемычка идет в комплекте с варочной поверхностью.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Anat78
Anat78
Серов
18.06.2011 в 13:34:18
nikolaj 1940 написал : необходима помощь в подключении варочной панели elektrolux EHD60020P к сети 220 вольт . На схеме подключения имеются клемы PE, N ,L1, L2 как я понимаю нужно между L1 и L2 поставить перемичку- это будет фаза, N-нуль, PE - земля
да для однофазного подключения ставится перемычка обычно она идет в комплекте
