metra06 написал : Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?
Законом не запрещается :) Ниша в пол кирпича будет в самый раз. Да бы снивелировать теплопотери, стенка ниши оклеивается теплоотражающим экраном
07.08.2010 в 23:13:27
07.08.2010 в 23:17:18
Vodya написал : предполагаемые потери находятся в очень больших границах.
Ну и фиг с ним!
Технически можно? Можно! А там хоть французская дверь!;) Ниша-то понятие растяжииииииимое...
Сантиметр не размер. Как получиться, так получиться.
А размер по-факту обоснуем, нормативы и ТУ найдем, благо их завались всяких-разных. Даже если их нет, то у России свой, особенный путь.:)
07.08.2010 в 23:17:56
А сам радиатор закрывается "конвекцию стимулирующим" экраном ) Заодно дети не обожгутся, и током не ударит (если сосед ворует электричество по старинке :)).
07.08.2010 в 23:19:47
нико2н написал : Технически можно
и убрать вообще, поставив насос+теплообменник (в любое удобное место комнаты) :) И даже в рамках нпа будет.
07.08.2010 в 23:22:00
2Vodya че та Вас понесло нешутейно :)
07.08.2010 в 23:27:19
Дааа. Чего-то больно углубили и расширили. Хотя вот в хрущевках есть холодильники зимние в подоконнике. На кухне так-же тепло. Батарея сбоку, но дверьки тонкие, деревянные, без утеплителя. Ни разу не видел, чтобы его заложили из-за "потерь тепла".
07.08.2010 в 23:49:15
Vodya написал : поставив насос+теплообменник
Насос в центральной системе отопления разбалансирует систему. В многоквартирных домах насос на отопление в отдельно взятой квартире ставить нельзя.
07.08.2010 в 23:57:28
2нико2н Ну я такой шкафчик у себя на кухне заложил нафиг, ибо дуло прилично. Хотя были бы батареи горячие - может, и не надо было закладывать. 2ty-lev Насос гоняет воду по тёплому полу и одному контуру пластинчатого обменника, а вода из стояка отопления сама протекает по второму контуру обменника, как по радиатору. Кстати, если поставить перемычку диаметром равную стояку, плюс насос непосредственно перед (после) радиатором - проток воды через стояк практически не изменится, при этом вода будет проходить через радиатор в несколько раз быстрее, и заполнять радиатор равномернее, что безболезненно повысит теплоотдачу радиатора. Делал так этой зимой :)
08.08.2010 в 00:22:07
Палецкий написал : стенка ниши оклеивается теплоотражающим экраном
+1 Это и компенсирует теплопотери, поскольку ДО его,наверняка, не было.
Vodya написал : Насос гоняет воду
А вот это уже совсем другая история.
Vodya написал : шкафчик у себя на кухне заложил нафиг
Зря, надо было утеплять дверьки. Зимой это полезная зело штука! Морозилку можно отключать (двухагрегатный холодильник).
09.08.2010 в 09:11:54
Всем спасибо большое за отклики и советы! Хотелось именно узнать про техничекую сторону вопроса - Можно или нельзя? Теперь все понятно! P/S Сейчас стоят гармошки (не знаю как правильно называются)) Хотелось бы биметалл. Исключительно с эстетической точки зрения) А нишу предполагалось сделать на ширину радиатора, чтобы он не выпирал из под подоконника и не торчал посреди кухни)) Закрывать экраном не планируем.
09.08.2010 в 09:31:20
Почему теплопотери? В данном случае разговор идет о теплоотдаче, а для "гармошек " в продаже имеются экраны может автору они понравятся больше, чем затевать весь это геморой с нишей.
