#1939569
Добрый вечер.
Помогите правильно заделать стык между ванной и плиткой.
Есть два варианта:
  1. приклеить керамический плинтус, на какой клей? чем лучше затереть (ceresit CS25 подойдет?)
  2. заделать стык герметиком, посмотрел по форуму многие так делают, вариант мне понравился, остался вопрос: как правильно аккуратно нанести герметик?
Смотря какой стык. Если ванна стоит под плиткой и прижимается к ней снизу, то есть такой вариант: Берете внутренний белый уголок для плитки. Обрезаете у него часть с перфорацией. Заполняете стык (только надо чтобы была щель пару миллиметров) хорошим универсальным (клеющим) герметиком и вдавливаете уголок в герметик. Надеюсь понятно объснил?
Mift2007 написал :
Да, понятно, но Я не хочу с пластиковым уголком, Я хочу сделать из этих двух вариантов, что описал выше.
Замажьте сначала герметиком, а снаружи- затиркой!!! На форуме 100 раз подробно обсуждалось))))
Первый вариант лучше всех. И красивее. Церезит подойдет.
Герметик грязнится быстро.
Юбер написал :
на какой клей посоветуете клеить ?
