Tima62, Завтра поеду к электрику искать причину,сегодня ещё празднует колхоз.
08.03.2016 в 21:54:20
08.03.2016 в 22:13:00
сергей 23, Да, праздник! Это у нас рабочий день.
08.03.2016 в 22:30:30
Tima62 написал: сергей 23, Да, праздник! Это у нас рабочий день.
Tima62, У нас только работают на внесении удобрений,а остальные празднуют целых три дня.
09.03.2016 в 22:04:45
сергей 23, Ну вот сегодня наконец встретился с электриком.И можете себе представить моё удивление когда проверили напряжение на разных оборотах и оно прыгало от 13,9в до 14,3в,в зависимости от того какие обороты.Короче генератор рабочий.Проверяем реле поворотов-работает исправно.Подсоединяем всё в цепь---опять всё по старому.Он чесал,чесал затылок и сказал,что такого не встречал ещё,хотя электрик нормальный.Вот и остался я опять со своими проблемами.Но приехав домой не успокоился и решился ещё поэкспериментировать.Снял со своей 99й реле поворотов(492.3747 12v )на три клемы и поставил вместо РС 950.ну и что вы думаете???Заработало всё на славу.Но вот только причину по которой реле поворотов на больших оборотах переставало работать-я так и не понял.Завтра попытаюсь подсоединить стоп сигнал к тормозам и закончится моё усовершенствование мотоблока НЕВА.Спасибо всем за советы.
09.03.2016 в 22:31:22
сергей 23 написал: Но вот только причину по которой реле поворотов на больших оборотах переставало работать-я так и не понял.
А что тут не понятного? Ты ведь утверждал что реле рабочее на 100%. И был прав. И даже проверил свою правоту. Когда поставил АКБ. Проверь это реле на своей 99, только сними АКБ. Может будет так на Тракторном гене. Но думаю Будет все нормально. Пуьсации напряжения могут быть причиной (с АКБ их нет). НЕ изменение величины, а именно пульсации. Это проверяется осциллографом. Но я думаю нет смысла что либо делать. Почитай в инете про Реле Поворотов. Достоинства, недостатки. Может и есть там объяснение.
10.03.2016 в 01:03:00
сергей 23 написал: Ну вот сегодня наконец встретился с электриком.И можете себе представить моё удивление когда проверили напряжение на разных оборотах и оно прыгало от 13,9в до 14,3в,в зависимости от того какие обороты.
Не сочтите меня недовольным, но. Какое напряжение на оборотах? Какое напряжение на ХХ? Какое напряжение с АКБ? При включенном поворотнике как прыгает? Включили свет, реле заморгало нормально, сколько в сети напряжение? При выключенном свете, от какой цифры напряжения перестают моргать поворотники?
Вы лишили нас чудного исследования под названием "Работа тракторного генератора без АКБ".
То что генератор рабочий, было понятно сразу, интересен был вопрос промера просадок напряжения.
Но даже с этими данными 13,9 -14,3В, можно сказать, что при наборе оборотов реле перестаёт моргать по причине превышения напряжения. Всё дело в том, что генератор выдаёт переменное выпрямленное напряжение, Вроде как постоянка, а на самом деле переменка, но с положительной полуволной. АКБ эти полуволны доводит до постоянки. Без АКБ реальное напряжение всплеском может достигать 17-18в. А с ним РР не справляется, плюс к этому частота напряжения меняется и сбивает работу РР. Как правильно заметил Павел, их видно на осцилограме. Стрелочный тестер их не показывает. Если интересно смотрите тут
10.03.2016 в 07:18:46
сергей 23 написал: Снял со своей 99й реле поворотов(492.3747 12v )на три клемы и поставил вместо РС 950
Это советовали ещё 4 страницы назад в посту например 5585370
10.03.2016 в 07:21:20
Pavel003 написал: а именно пульсации. Это проверяется осциллографом.
Пульсация на 3х фазной гене ! Это если кольца или контакты давно не видели шкурки.
10.03.2016 в 07:35:20
Pavel003 написал: Может будет так на Тракторном гене
У тракторного (без колец) плата с КВ очень начисто должна прилегать ПЛОТНО к передней крышке. В случае загрязнения (от времени) поверхностей соприкосновения, магнитные свойства резко ослабнут. Малый пример ДВИЖЕНИЯ этих магнитных сил - к двигу стартёра выточил опору из стали разумеется. Стянул шпильками плотно. От руки СВОБОДНО крутится. Проверил ток при ХХ - ампер 5 - ну очень хорошо. Надо поплотней затянуть шпильки............начинаеш окончательно затягивать - ток ХХ увеличился до 30А. А вал также свободно крутился от руки ! В данном примере улучшенное уплотнение направило мощный магнитный поток туда, куда не надо ! И для того, куда надо, тоже нужно чистое, плотное прилегания магнитонесущих деталей !
10.03.2016 в 08:00:55
ppp53 написал: Пульсация на 3х фазной гене ! Это если кольца или контакты давно не видели шкурки.
Да как это не смешно исть пульсация. Естественно она куда меньше чем на одной фазе но есть. Я так понимаю что ты имеешь осциллограф, посмотри. Про твой второй пост напиши четче, я ничего не понял. Но могу сказать одно НЕТ МАГНИТОНЕСУЩИХ деталей, есть МАГНИТОПРОВОДЯЩИЕ, то же железо в трансформаторе. Кстати как его не прижимай друг к другу измениться только гул (станет меньше) но ни ток ХХ ни напряжение ХХ (как и рабочие величины) не изменятся от этого.
ppp53 написал: магнитные свойства резко ослабнут.
Это не от загрязнения, а от увеличения зазора, в следствие загрязнения. ....Ты цитируешь мой пост в цитате стоит слово Так, это я описался, должно быть Как. Я имел ввиду что на гене в 99 может быть такой же результат. КАК и на тракторном гене на МБ. с реле поворотов с МБ (тип я не помню)
10.03.2016 в 09:10:04
Pavel003 написал:
Pavel003, Ну он же и называется- генератор переменного тока.И кратковременные импульсы напряжения намного выше чем те какие указал Jesha. Поэтому автомобили где много электроники нельзя заводить без аккумулятора. 24 вольтовый генератор ради интереса крутили,в пределах рабочих оборотов было 70 вольт,ток возбуждения подавали вручную.
