Jesha
Jesha
Зеленоград
10.03.2016 в 09:40:11
ppp53 написал:
Pavel003 написал: а именно пульсации. Это проверяется осциллографом.
Пульсация на 3х фазной гене ! Это если кольца или контакты давно не видели шкурки.
ppp53, Да, пульсации.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2016 в 10:00:49
nikolaevich написал: Pavel003, Ну он же и называется- генератор переменного тока.И кратковременные импульсы напряжения намного выше чем те какие указал Jesha. Поэтому автомобили где много электроники нельзя заводить без аккумулятора. 24 вольтовый генератор ради интереса крутили,в пределах рабочих оборотов было 70 вольт,ток возбуждения подавали вручную.
Я знаю что такое ПЕРЕМЕННЫЙ ток. И для чего ставят АКБ тоже. Достаточно хорошо знаю. Чтобы не путать ПУЛЬСАЦИЮ с изменением АМПЛИТУДЫ (величины напряжения).
ppp53
ppp53
Ярославль
10.03.2016 в 10:13:07
Jesha написал: Да, пульсации.
Это на одной обмотке. При трёх обмотках, сдвинутых на 120 град., форма напруги после 3х-Ф выпрямителя, существенно иная ! А трёх фазные для того и придумали, что б не было зтих "скачков" от "0" до максимума !
ppp53
ppp53
Ярославль
10.03.2016 в 10:16:46
Pavel003 написал: было 70 вольт,ток возбуждения подавали вручную
А подалось бы через сопротивление, напруга была бы скажем В 30, А ещё поболее сопротивление взять - и 12В получилось бы. Приладить ЦРО - и никаких РР не надо - красота !
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2016 в 10:20:12
ppp53 написал: А трёх фазные для того и придумали, что б не было зтих "скачков" от "0" до максимума !
Пульсация будет другая это факт. Но 3 фазы придумали не для этого. Мотивация совершенно другая. Мощность, КПД и это не все плюсы 3 фаз. Габариты, материалоемкость. Про пульсацию никто и не думал. Есть много способов от нее избавится. АКБ один из этих способов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2016 в 10:21:40
ppp53 написал:
ppp53, Юноша, ты следи за цитатами, которые ты рисуешь. Я такого не писал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2016 в 10:23:03
ppp53 написал: ЦРО
Ты бы расшифровывал, а то может ты матюки пишешь, а мы не в курсе.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2016 в 10:26:16
nikolaevich написал: 24 вольтовый генератор ради интереса крутили,в пределах рабочих оборотов было 70 вольт,ток возбуждения подавали вручную.
Ну и? О чем это говорит? Нет Отрицательной Обратной Связи только и всего. Если ее убрать любой гена будет выдавать черте что.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.03.2016 в 11:39:22
Pavel003 написал: Юноша,
Ну ты и льстец !
Pavel003 написал: Я такого не писал
А это там, где писали !
ppp53
ppp53
Ярославль
10.03.2016 в 11:46:22
Pavel003 написал: Мощность, КПД и это не все плюсы 3 фаз.
В промышленности - 3Ф создают "бегущее магнитное поле" А в авто 3Ф ни для этого - 2Ф - пульсация ещё существенная, 4Ф - пульсация не заметна, но сложновато уже............
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.03.2016 в 12:06:19
ppp53 написал: Это на одной обмотке. При трёх обмотках, сдвинутых на 120 град., форма напруги после 3х-Ф выпрямителя, существенно иная !
Существенно поднятая по оси У. Как была горбами, так и останется. http://injectorservice.com.ua/docs/publications/alternator_waveforms_analysis_perederiy.pdf ну и здесь ещё можно глянуть http://forums.drom.ru/mitsubishi-pajero-montero-challenger/t1151911130-p2.html
