ppp53
ppp53
Ярославль
12.07.2016 в 11:33:11
big_iluxa написал: Должен скоро движок дизельный с таким магнето прийти, как заведу - напишу. А так похоже схема регулятора тоже с замыканием обмотки
РР заинтересовало - отдельный блок или ....... ! На коммутаторе Минска чего то как раз и РР не пашет.
Techred
Techred
19.07.2016 в 06:12:29
В итоге, граждане, что порешали?
ppp53
ppp53
Ярославль
02.08.2016 в 23:36:12
ppp53 написал: Автогена есть, крутится, заряжает АКБ, эл.бенз.насос дёргает
Чего то закапризничал гена - с газком (при отключённой АКБ)- только вольта 4.5 стал выдавать ? ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.08.2016 в 09:13:51
Techred написал: В итоге, граждане, что порешали?
Techred, На счёт МБ на фото? А что решать? С генератором вы разобрались, работает. Свет есть. АКБ заряжается. Прицеп, на фото не видно, колеса примерно по середине, нормально. Колеса автомобильные, прекрасно. Нормальный рабочий агрегат. Что бы сделал, планку натяжения гены из двух частей с продольными отверстиями для натяжения. Что бы кончик под геной не торчал. Зацепится можно.
ppp53 написал: Чего то закапризничал гена - с газком (при отключённой АКБ)- только вольта 4.5 стал выдавать ? ? ? ?
А с подключеным АКБ? РР мог накрыться, либо обрыв в катушках гены. Щетки могут подвиснуть. Может просто окислы (как у Techred, ).
ppp53
ppp53
Ярославль
03.08.2016 в 13:21:54
Jesha написал: Щетки могут подвиснуть
Да ! Чудес не бывает - оборвался один проводок щётки - всё шло через пружинку........!
ppp53
ppp53
Ярославль
19.08.2016 в 14:11:45
Автогену надо ставить выше - по луже глубокой, по речке - поднимается фонтан...... !
Techred
Techred
30.08.2016 в 07:20:35
Jesha, Спецом вывел. Раз по лесу ночью ехал а лампа и перегорела. Мрак. еле доехал. Хочу ещё поставить пару, на эту рейку. На всякий случай.
ppp53
ppp53
Ярославль
13.09.2016 в 15:13:41
Techred написал: Хочу ещё поставить пару, на эту рейку. На всякий случай.
И один - освещать, что под колёсами - иногда бывает нужным ! А как с самовозбуждением - тут некоторые всё упирались в бесперспективности такой затеи !
Да ! Светлый час отняли - очень стал нужным авто гена !
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.09.2016 в 23:37:46
ppp53 написал: А как с самовозбуждением - тут некоторые всё упирались в бесперспективности такой затеи !
И как не странно они оказались правы. Пока разумной схемы с самовозбуждением нет. Только если генератор тракторный (с магнитами).
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2016 в 20:47:15
Jesha написал: Только если генератор тракторный (с магнитами).
Ну на фото то точно не тракторный !
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.09.2016 в 22:59:01
ppp53 написал:
ppp53, Если то которое чуть выше, http:https://mastergrad.com/mediafiles/e5/85/e1/e585e1ceecf4c50b6be5b27d5198ca90.jpeg там точно не тракторный, но зато точно с АКБ. Или вы про какое то другое фото?
