26.08.2018 в 12:55:39
Кузнец написал: Будем мутить по классической схеме.
Кузнец,Реальный генератор-стартер (диностартер) используется на двигателе Муравья, движек 200 кубиков, бываю моменты когда не очень охотно крутит. РР там собственный в котором собрано: регулятор напряжения, реле обратного тока, реле стартера. Родной РР можно заменить: регулятор напряжения на любой транзисторный, вместо реле обратного тока поставить диод, реле стартера на обычное автомобильное одно корпусное.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.08.2018 в 14:08:07
Djuse, у меня есть такое чудо, как рас для этого и приобрел, но чего то рука не лежит, интузиазм пропал с ним возиться, лежит на дальной полке, ждет своего часа.может чего и подумаю в будущем. А с автомобильным стартером по проще будет наверно.
26.08.2018 в 15:08:18
Есть генераторы постоянного тока типа как были на Газ-51. Как мотор он крутить может, но как стартер---навряд ли.
26.08.2018 в 19:40:10
Alexandr063 написал: Есть генераторы постоянного тока типа как были на Газ-51. Как мотор он крутить может, но как стартер---навряд ли.
Alexandr063, у меня есть такой генератор от грузовика Урал 375 .
26.08.2018 в 19:42:17
А у меня от Газ -51А и абсолютно новый. И?
26.08.2018 в 20:08:18
Alexandr063, Михаэль, привет! А вот у меня ни того, ни другого нет... И все же было бы интересно узнать возможности этих девайсов, может найдете минутку, попробуете?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.08.2018 в 21:20:08
Саныч53, и у меня нет. Че делать?
26.08.2018 в 21:27:13
Кузнец, завидовать :o
26.08.2018 в 21:41:44
Саныч53, завидовать каждый может, надо че то делать. Допустим тот же династартер от муровья. Он состоит из двух половинок. Одну половинку, допустим статор крепим неподвижно на какой нибудь корпус, типа автогенератора, а на ротор цепляем шкив и крутим двиг, а потом двиг крутит ротор. Нормальная схема?
26.08.2018 в 21:42:02
Саныч53 написал: Alexandr063, Михаэль, привет! А вот у меня ни того, ни другого нет... И все же было бы интересно узнать возможности этих девайсов, может найдете минутку, попробуете?
Саныч53, Первая страница нашей темы //www.mastergrad.com/forums/t117825-avtomobilnyy-generator-na-motobloke/?p=2246791#post2246791
26.08.2018 в 21:45:00
Просто хочется ставить один предмет, и легче,и ремень один, ну и шкив то же.
