18.03.2017 в 19:20:47
Djuse написал: В помощ ГОООГЛ
Какая крепкая уверенность - пойду выкидывать свой автогену. То то при пахоте целины на Агро не хватает мощи двига - гена, поди, забирает половину !
18.03.2017 в 19:37:02
ppp53 написал: пойду выкидывать свой автогену.
Зачем выкидывать гену поставь диодные лампы, они 20W а света как от 75W? имею в виду лампы точечной подсветки.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
18.03.2017 в 20:11:27
Djuse написал: они 20W а света как от 75W? имею в виду лампы точечной подсветки
Ха ! Лампы ! Городил бы я гену для этого !
18.03.2017 в 21:05:27
Tima62, Нет не скурил, и букварь не скурил, ЗСЭ ещё никто не отменял и в ближайшее время не отменит. Я на практике хочу подтвердить или опровергнуть ваши теории, чего вы так нервничаете если правы. Я попробую нагрузить двигатель лифан 160, мощность которого 4 л.с. генератором в сумме 1,2 кВт при полной нагрузке. Проблема с нагрузкой, покупать 12 ламп по 100 ватт не рационально, некуда потом применить. Я писал выше что быстро не смогу воплотить в жизнь эту идею, дел много, времени мало.
25.03.2017 в 07:46:08
Djuse, К сожалению не получается у меня выполнить ваше условие, соотношение диаметров шкивов будет не 1/2 а 1/1,5. Шкив от Невы, точную цифру не помню,где-то 80 с чем-то миллиметров, а нужен был как минимум 100, такого найти не смог. Нагрузку намотаю из нихромовой проволоки, в интернете нашел расчеты (напряжение,ток,диаметр,длина). Есть амперметр мах ток 10А, автомобильным не доверяю, врут, мой при токе 2А показывает 10А.
25.03.2017 в 09:37:34
yury. написал: Нагрузку намотаю из нихромовой проволоки, в интернете нашел расчеты (напряжение,ток,диаметр,длина). Есть амперметр мах ток 10А, автомобильным не доверяю, врут, мой при токе 2А показывает 10А.
А для чего это всё ? ? ? Попроще нельзя ? лампа фары горит - хорошо, две горят - совсем хорошо !
25.03.2017 в 16:42:12
ppp53, Хочу дать полную нагрузку на 2 гены, 65 Амперный и 40 Амперный, интересен результат.
25.03.2017 в 17:36:15
yury. написал: на 2 гены, 65 Амперный и 40 Амперный, интересен результат.
Цепочка может иметь продолжение - например на 100 ещё........... - не менее интереснее! Но всё таки - какое практическое применение может быть от двух (и более) ген на МБ ? ? ?
25.03.2017 в 18:02:16
yury. написал: К сожалению не получается у меня выполнить ваше условие, соотношение диаметров шкивов будет не 1/2 а 1/1,5.
Можно перещитать под текущиее передаточное число.
Для измерения тока лучше взять шунт на 75 mV, они разные есть и на 100А и на 200А, точность измерения зависит от класса миливольтметра.
