fantast-
fantast-
29.08.2018 в 21:24:46
Михаэль написал: Электродвигатель 500 ватт 24 вольта
Электродвигатель без магнитов сделать геной - та ещё морока и для тех, кто с электроникой знаком. Тем более для тех,кто новичок. И не всякий электродвигатель может заводить. Тем более - автогена.
fantast-
fantast-
29.08.2018 в 21:28:05
Михаэль написал: для тебя пойдет , а мне такой .....стартёр.......(прошу прощения за самоволие)на МБ не нужен
Так ка же желается от "ПУШКИ" избавиться ? Под бак что ли засунуть стартёр (или наверное под сидушку - вообще видно не будет)........
Михаэль
Михаэль
29.08.2018 в 21:29:47
fantast- написал:
fantast-, мне это не нужно. Ручной стартер есть.
fantast-
fantast-
29.08.2018 в 21:51:48
Михаэль написал: мне это не нужно.
И как это понимать в контексте обмена мнениями ? ? ?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
29.08.2018 в 22:31:51
Есть еще мысля- есть такой двигатель, который стоит на стиральной машинке LG с прямым приводом. Вот если его крутить , то он дает ток,работает как генератор, из него делают ветяные электростанции. Может можно как то применить?
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.08.2018 в 22:51:20
Кузнец написал: Есть еще мысля- есть такой двигатель,
На самом деле двигатель можно и не мощный. Только придется делать маховик. Двигатель крутит маховик, потом механически толкает мотор. Вот тут возможно можно использовать генератор в качестве мотора. Многое есть в теме по стартерам. http://www.mastergrad.com/forums/t199344-starter/?page=40#post6410856 поглядите, может какая идея и приглянётся. Иначе здесь получим тему про стартер.
fantast-
fantast-
30.08.2018 в 09:09:40
Кузнец написал: Есть еще мысля- есть такой двигатель, который стоит на стиральной машинке LG
В чём заминка ? Руки есть, голова есть - вперёд. А потом и нам можно поделиться результатом. Со вниманием ознакомимся.
AVSh
AVSh
30.08.2018 в 10:02:05
fantast- написал:
Djuse написал: Ну а на жигулевском роторе 12 полюсов
Да пусть будет 12. Как электродвигатель он всё равно не будет. Хоть 24 ТАКИХ полюса наворотить.
fantast-, иногда просматриваю эту тему и удивляюсь : как можно столько говорить о элементарных вещах. И всё это многостраничие от элементарной недоинформированности. Современный автомобильный генератор - это простейшая 3хфазная машина. И как практически большинство электромашин обладает свойством обратимости: может быт и двигателем и генератором. Автогена может быть отличным двигателем, но питать его нужно 3хфазным напряжением или синусоидальным от частотника переменного тока или трапециидальным от драйвера BLDC мотора постоянного тока. Первый вариант мною проверен. Нормально и даже более моих ожиданий работает гена от сети однофазной 220 В с использованием моего частотника. Но этот вариант на трактор не годиться: в поле розетки нет! Но контроллеров для безколлекторного (BLDC) двигателя китайские товарищи предлагают огромное множество на напряжение от 6 до 48 Вольт. С контроллером на 48 В на ток 50 А даже жигулёвский гена вполне будет работать и с радостью отдавать на валу 2кВт. За счет обмотки возбуждения можно сделать приемлемый вращающий момент. Но это будет при очень высоких оборотах, которые ещё нужно будет редукцией снижать до значений приемлемых на маховике дизелька. Огромные обороты , для реализации мощности достаточной для старта дизеля, неприемлемы для подшипников, которые стоят на валу гены, и долго они не проживут. А тут есть картинки и видео: https://www.drive2.ru/l/109273/
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.08.2018 в 12:55:45
AVSh, с автомобильным генератором все понятно, не годится он как стартер-генератор в одном лице. У нас кроме аккумулятора на 12в ничего нет.а покупать какие то преоброзователи,контроллеры, и всякую приблуду, чтоб завести мотоблок или минитрактор это,мягко сказать, не правильно! так что или династартер, или стартер отдельно,генератор отдельно. На моем минитракторе уже имеется свой генератор, правда он слабый очень, и выдает около 9вольт, но он есть. Значит можно стартер только поставить, а на освещение, а может и на зарядку аккум-а можно как то применить. В связи с этим возникает вопрос: с 9вольт переменки 12в постоянку сделать получится? Или это фантастика,то есть бред?
Djuse
Djuse
Киржач
30.08.2018 в 13:04:48
Кузнец, При каких оборотах 9 вольт измерялась?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
30.08.2018 в 13:07:09
Кузнец написал: На моем минитракторе уже имеется свой генератор, правда он слабый очень, и выдает около 9вольт, но он есть.
Слаб оп мощности, или напряжению? Оборотов хватает?
Кузнец написал: В связи с этим возникает вопрос: с 9вольт переменки 12в постоянку сделать получится?
Да, выпрямить и импульсный преобразователь подобрать на АЛИ, вопрос - какой ток нужен, от этого зависит цена вопроса. Не проще ли гену заставить выдавать 12 вольт?
