Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2015 в 06:58:57
Макс 1 написал : Напряжения генераторов у советских машин даже с таблеточным РР вполне могло доходить до 14.8 вольта. А у генераторов с механическим РР - тем более. А ещё с учётом неточности вольтметра - ничего удивительного в том что Павел намерял более 14.8 нет. Зачем загаживать целую страницу провокационными вы"рами?
Все просто. Почитай что я пишу, что пишет Андрюша. Я вроде как пытаюсь Что внятное (не всегда корректное написать) в ответ поток грязи из замутненного сознания.
Я пишу что надо бы читать пост перед тем как отвечать. В ответ как всегда.
.....Ну думаю, что если просто печатать набор чего либо, слова вроде как длинно, цифры проще. Пишу в ответ случайный набор цифр. Ответы мои и Андрюшины с #351 по #357. Предыдущие тоже конечно показательны, но там при большом желании, а желающих немало, можно Андрюшу и Гениев признать.
......Интересно, если бы мои посты с цифрами и ответы Гения Мценского уезда показать психиатру, чтобы он сказал?
Что касается напряжения, то оно реально доходило до значений выше 15 вольт. Измерял еще при РР380, потом как то не было необходимости. Стоит типа восьмерочного генератора сейчас.
Андрей6319
Андрей6319
19.08.2015 в 09:18:43
Pavel003 написал : оно реально доходило до значений выше 15 вольт. Измерял еще при РР380,
Ну слава Богу, подкинули мысль для оправдания. Корявенько, но, можно сказать, вывернулся))) Подброшу еще одно: если отсоединить акб, то даже при исправном рр, всплески напряжения могут доходить до 50 В.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2015 в 09:53:15
Андрей6319 написал :
3 Х 8 = 24
ppp53
ppp53
Ярославль
19.08.2015 в 10:11:53
Pavel003 написал : то оно реально доходило до значений выше 15 вольт.
Ну ежели хозяин безрукий и не та голова, то может очень быть - аккумулятору только не очень
Андрей6319 написал : то даже при исправном рр, всплески напряжения могут доходить до 50 В.
???????? - ничего себе, исправное РР !!!!!!!! На моём агро гена от УАЗа (яко бы) вообще без РР (напрямую) напруга вольт 25 и гена натуженно гудит!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2015 в 10:19:08
ppp53 написал : Ну ежели хозяин безрукий и не та голова, то может очень быть - аккумулятору только не очень
Какой есть.
ppp53 написал : Пользователь Андрей6319 написал : то даже при исправном рр, всплески напряжения могут доходить до 50 В. ???????? - ничего себе, исправное РР !!!!!!!! На моём агро гена от УАЗа (яко бы) вообще без РР (напрямую) напруга вольт 25 и гена натуженно гудит!!!
А Андрюша прав, не надо лезть куда не пролазит голова, он ведь не про напругу держащуюся постоянно, а про выбросы (всплески то есть) их хорошо видно осциллографом.
vodila
vodila
Ижевск
19.08.2015 в 10:56:15
ppp53 написал : На моём агро гена от УАЗа
Генератор от "Оки" на на моём выдаёт в пределах написанного на нём.
AVSh
AVSh
19.08.2015 в 11:18:03
Если у современного человека есть мотоблок, то не иметь на этом мотоблоке(минитракторе) генератора, на мой взгляд, как то нерационально. Генератор должен быть и не важно постоянно ему висеть или при нужде подцеплять, это дело каждого и у каждого свои задачи. Наличие генератора серьёзно расширяет возможности МБ. В 90е годы на МБ-1 Луч ставил гену от какого то грузовика 24В 90А - нормально работал электронасос с авиатехники, хорошо воду качал... Сварку потянет МБ , если в нём более 6лс. Про освещение и рабочее на МБ и аварийное туда где нужно - это уже всё рассказали. А лебёдочка автомобильная, у кого есть - очень хорошо и на МБ и на МТ помогает, особенно если гидравлики нет, и обходится не так дорого как гидравлика. В общем у кого гена на МБ появился к нему быстро привыкает и радуется. Успеха!
Андрей6319
Андрей6319
19.08.2015 в 12:18:02
Pavel003 написал : А Андрюша прав, не надо лезть куда не пролазит голова, он ведь не про напругу держащуюся постоянно, а про выбросы (всплески то есть) их хорошо видно осциллографом.
Именно так. И именно эти всплески заставляют тахометр( где-то был про это разговор) показывать непойми что при отключении акб. И они же палят электронику, опять же при отключенном акб.
Андрей6319
Андрей6319
19.08.2015 в 12:21:54
ppp53 написал : вообще без РР (напрямую) напруга вольт 25 и гена натуженно гудит!!!
Выходной транзистор в рр работает в ключевом режиме( как релюха - вкл-выкл) и нагружен индуктивностью, а напрямую( без рр) будет все практически ровнехонько, потому что нет размыкания-замыкания тока на обмотку возбуждения.
AVSh
AVSh
19.08.2015 в 15:02:15
Кому это поможет? Ваш трёп об очевидных вещах в данной теме уже отбил у многих стремление к свету на МБ, а должно быть на оборот.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.08.2015 в 15:25:10
AVSh написал : трёп об очевидных вещах
Что поделаешь, повторение-мать учения.
Pavel003 написал : отсоединить акб, то даже при исправном рр, всплески напряжения могут доходить до 50 В.
В учебниках и поболее пишут, но важна не цифра а что действительно много. Писал я зимой, для корректной работы автогены по науке (можно я без правильных терминов?) требуется именно сравнение двух напряжений, выходного с моста и накопленного в АКБ. Потом выяснилось что работает и без АКБ, но не у всех ровненько. Предполагаю что в этом случае поможет подбор исправного РН из нескольких рабочих.
