Pavel003 написал : расстояние от оперения до массивного алюминиевого маховика вентилятора расстояние меньше ширины ремня профиля
Но ширина воздухозаборника две ширины ремня. И шкив бедет чашеобразный типа как один из двух от вентилятора газона
08.10.2015 в 20:56:51
08.10.2015 в 21:14:07
ppp53 написал : Но ширина воздухозаборника две ширины ремня. И шкив бедет чашеобразный типа как один из двух от вентилятора газона
Ты про черную хрень на оперении? это не воздухозаборник, это похоже на декорацию Там шкив ставится без какого либо пиления. Вот фото. Шкив (правда это заводилка) но их там можно и несколько поставить. Просто это не то что есть у Виталия. У Виталия это по науке и по уму сделано. Лучше может быть только встроенный гена в маховик вентилятор. Но это мое ИМХО, и каждый может его таким каким хочет.
21.10.2015 в 01:55:46
Pavel003 написал : Ты про черную хрень на оперении
Это как раз и есть кожуж воздухозаборника, чтоб всякая ХРЕНЬ в вентилятор не попадала! Гену сварганил - всё крутится, напруга есть...... и как то запал поутих - ну реализовал задуманное, а вот с исполнительными электро механизмами заминка (три фары, пара прожекториков, блок заждних фонарей....... - не в счёт, хотя в августе вроде пригодилось). Вот за зиму что то надо раздобыть!
21.10.2015 в 06:30:53
ppp53 написал : Это как раз и есть кожуж воздухозаборника, чтоб всякая ХРЕНЬ в вентилятор не попадала!
Не-а. Ее, этой хрени, штатно нету. Это тюнинг. Ну или не знакомое мне оперение. Вот УД 2, на УД 15, 25, Аналогично сделано. На заводе. На фото все видно. Одно фото не мое (у меня это четвертое), 4 это мои.
21.10.2015 в 19:42:22
Pavel003 написал : Ее, этой хрени, штатно нету.
Да по любому - всякий колпак на входе воздуха как то связан с забором воздуха. Но по фото - отсюда двиг заводится. Чтоб гене передать вращение, надо второй шкив городить!
21.10.2015 в 19:52:14
ppp53 написал : Чтоб гене передать вращение, надо второй шкив городить!
Ну так я вроде не утверждал обратного. Я просто считаю (ну типа у меня такое мнение), что вариант у ВиталияС очень хороший. У меня была долгая переписка с Пикассо, именно о том как крепить второй шкив на фейсе УД 15.
22.10.2015 в 05:31:52
На УД есть кик-стартер, там на валу вместо него можно шкив поставить.
22.10.2015 в 06:23:01
Павел-61 написал : На УД есть кик-стартер, там на валу вместо него можно шкив поставить.
Так у Виталия он там и стоит.
22.10.2015 в 17:15:17
ppp53 написал : вот с исполнительными электро механизмами заминка
Тут зашёл в мото..... Лежит стартёр(ик) для вроде скутера. С редуктором с какой то звёздочкой на выходе (не цепь, да и не шестерня????). Для привода подъёма чего либо подойдут - помощнее просто двигателя. Да и цена в 850р притягивает. Похожу ещё посмотрю вэтом направлении. Помню подобный двиг с такой жезвёздочкой, но БЕЗ РЕДУКТОРА!!!
22.10.2015 в 20:03:45
ppp53 написал : С редуктором с какой то звёздочкой на выходе
Возможно это бендикс к стартеру прилагается. Стартер работает в одну сторону, опять разбирать? Либо делать стопор в верхнем положении поднятого агрегата.
28.10.2015 в 13:20:02
Jesha написал : Стартер работает в одну сторону, опять разбирать? Либо делать стопор в верхнем положении поднятого агрегата.
Эка мелочь!!!!
