27.12.2016 в 16:42:56
Jesha, Вот схема. Делал правда в Corele. Думаю, что все ясно. Если есть вопросы, отвечу. Генератор от "Запорожца". Не могу вставить jpg формат. Выдает ошибку. Как фото вставлять?
27.12.2016 в 17:09:17
idealart написал: Вот схема.
Схема по моему,не самое важное ! Важнее для начала удобное место найти,чтоб гена не лез в воду а ещё хлеще - в грязь. Чтоб была возможность регулировка натяжения ремня, да и чтоб этот ремень не очень мешал. А схема - соединить пару проводов - эт уж на закуску, в качестве десерта !
27.12.2016 в 17:17:43
ppp53, это как всегда в жизни - кому то вишенки на торте не хватает, кому то изюма в булке мало... кто схемой озадачен, а кто то не может эту схему выложить. В общем всё нормально!
27.12.2016 в 17:47:27
Андрей6319 написал: Не вариант, при заглушеном двс произойдет
С мотором согласен, если есть АКБ. Но его там нет. Мотор на постоянных магнитах. А мопедный генератор, так он о так генератор на постоянных магнитах.
idealart написал: Как фото вставлять?
Хочу десерт.
ppp53 написал: А схема - соединить пару проводов - эт уж на закуску, в качестве десерта !
AVSh написал: В общем всё нормально!
А помочь?
27.12.2016 в 18:19:02
idealart написал: Jesha, Вот схема. Делал правда в Corele. Думаю, что все ясно. Если есть вопросы, отвечу. Генератор от "Запорожца". Не могу вставить jpg формат. Выдает ошибку. Как фото вставлять?
idealart,
27.12.2016 в 18:34:30
Jesha написал: С мотором согласен, если есть АКБ. Но его там нет. Мотор на постоянных магнитах.
Так тандем второй двс-электромотор и будет в роли акб - круглогодично заведен и с эдс на клеммах :) Раз акб дорого и громоздко, то это вполне рабочий вариант.
Jesha написал: А мопедный генератор, так он о так генератор на постоянных магнитах.
Вау! Только вчера Вы хотели генератор с каким-то большим током, лебедочку и стартер, а сегодня уже и на мопэд с моторчиком от печки согласны. Что случилось ночью? ;)
27.12.2016 в 19:41:06
Напругу со штатного гены надо подавать прямо на ОВ- даже малая индукция сделает своё дело ! И тем более - без напруги питания РР "закрыт" и напруга со штатного будет "продираться" к ОВ через повышенное сопротивление ! Да и с диодами генератора чего то напутано ? ? ?
27.12.2016 в 20:17:32
ppp53, Да, подавал, работает. После возбуждения генератора нет смысла нагружать штатный генератор. Что там за генератор не разбирал, врать не буду. Скорее всего просто катушка одна. Использую только на возбуждение при запуске. Для реле регулятора 12 вольт хватает открыться и возбудить гену, а потом уже питание идет от генератора через дополнительные диоды. Далее схема работает как в авто. 1500 об холостых хватает для нормального напряжения. Надо только замерить. По лампочке что-то около 14 в.
27.12.2016 в 20:21:21
ppp53, И еще в РР регулирующий транзистор в цепи ОВ без резисторов стоит, а его внутреннее сопротивление мало.
27.12.2016 в 20:22:06
idealart написал: Да, подавал, работает. После возбуждения генератора нет смысла нагружать штатный генератор
Тогда уж кнопку - точно не забудешь выключить !
