Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
04.04.2017 в 21:58:27
#5986025
ppp53 написал: А так ли уж важно - выходить ему на полную........ ! Пара фарных ламп горят, ну там тормоз, подсветка, поворотники - да и хватит !
А как же несбыточная мечта? О сварке автогеной? Забыта? Ха ! Лампы ! Городил бы я гену для этого ! Давно - давно (надо было ставни железные на дом вешать) Вроде был гена 220, но вроде спёрли к этому моменту ! Авто гена 28В 100А. ОВ напрямую к "+", От каждой обмотки провод и на транс освещения 3\220\36. На сторону 36 разумеется. На стороне 220 было где то 220 - перфоратор крутился и ставни были установлены. Но на автогене жареным не пахло ! авто гена на 28В будет ДЕРЖАТЬ дугу. Только импульс для зажигания надо создать. Ну и соответственно - варить на что мощность позволит !
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
04.04.2017 в 23:28:38
#5986132
Tima62 написал: А как же несбыточная мечта? О сварке автогеной? Забыта?
Сварка ! Автогеной ! Да это такой крайняк.............лет 15 назад нужда и отпала ! Один раз - куда не шло. А на каждый день - многое доработать надо было (привод прямо с вала двига, мост дополнительный, регулятор - не более вольт 36, может автоматическое уменьшение при дуге до вольт 25.....) !
СаняТ3 написал: когда почистил посадочное место, провода, плюс диодный мост,
Этот постулат мы обсудили страниц 25 назад !
Аватар пользователя
СаняТ3
Великие Луки
05.04.2017 в 10:01:48
#5986383
ppp53 написал: Этот постулат мы обсудили страниц 25 назад !
Ну так тут мало кто всю тему читает, по тому периодически надо постулаты повторять...
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Аватар пользователя
Diman330
12.04.2017 в 20:31:05
#5993308
Перекидывал железо с места на место вот нашёл. Может кто знает что это такое? Написано МЭ22А 12/120. Будьте добры подскажите. Шкивов нет.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
12.04.2017 в 20:51:41
#5993337
Diman330 написал:
Diman330, В чем проблема? Гугл в помощь. Электродвигатель отопителя, фланцевое крепление, крыльчатка на валу. http://www.agroserver.ru/b/elektrodvigatel-otopitelya-700-81-01-020-me22a-12-120-k-700-517152.htm
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
12.04.2017 в 20:54:51
#5993341
Tima62 написал:
Diman330 написал:
Tima62, И еще. По поводу возможного использования, но это в тему генераторов http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1914.0
Аватар пользователя
Diman330
12.04.2017 в 21:09:25
#5993360
Хорошо что быстро ответили. Будем читать.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.04.2017 в 17:40:06
#6000052
Diman330 написал: Может кто знает что это такое? Написано МЭ22А 12/120
Хороший привод для, например, подъёма навесного. Но после того, как гена будет прилажен !
Аватар пользователя
Diman330
20.04.2017 в 20:36:35
#6000208
ppp53 написал:
ppp53, А на лебедку пойдёт? Или его нельзя вращать в другую сторону? :a
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.04.2017 в 21:46:00
#6000304
Diman330 написал: Или его нельзя вращать в другую сторону?
Выводы от статорных обмоток наращиваются и выводятся отдельными проводами. И меняя направление тока в этих обмотках, меняют направление вращения !
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
20.04.2017 в 21:57:12
#6000324
ppp53 написал:
ppp53, У этого мотора статор сделан из обмоток, так что не факт, что в обратную сторону будет вращадся без потери мощности и оборотов, может потребуется подбор угла щеточной панели, опять переключил и те же операции придется повторить но в обратную сторону.....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.04.2017 в 22:54:01
#6000427
Djuse написал: будет вращадся без потери мощности и оборотов, может потребуется подбор угла щеточной панели, опять переключил и те же операции придется повторить но в обратную сторону.....
Да не надо страхи нагонять. Я же не ПРЕДПОЛАГАЮ, а сам так ДЕЛАЛ Не буду спорить - мож моща и поменьше будет, но что б чего то опустить, моща и нужна поменьше....никакого горя не будет ! И щёточный узел не надо трогать !
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.04.2017 в 22:59:20
#6000437
Djuse написал: У этого мотора статор сделан из обмоток,
Извини конечно, про обмотки как раз и речь. Не про магниты же толкуем !
Djuse написал: не факт, что в обратную сторону будет вращадся без потери мощности и оборотов, может потребуется подбор угла щеточной панели
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
20.04.2017 в 23:06:16
#6000444
ppp53 написал: Я же не ПРЕДПОЛАГАЮ, а сам так ДЕЛАЛ
Именно на это моторе... Или опять измышления на сон грядущий.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
21.04.2017 в 00:50:11
#6000542
Djuse написал: Именно на это моторе
А чем этот мотор ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от сотен (сотен тысяч) других - ротор (коллектор) со щётками (али без), две или четыре статорные обмотки..... И для ВСЕХ ЕДИНОЕ - взаимодействие магнитных сил..... Приходилось неоднократно менять направление вращения - и даже на стартёрах.......и точно на таком же, но на 24В - электро запуск на GX-340 делал. Попутно пришлось и напряжение понизить...., но только статорными обмотками - в коллекторные то "с зубилом" не полезешь !
Назад
