16.01.2017 в 15:26:51
вот вариант!
16.01.2017 в 15:35:04
Этот ближе.
16.01.2017 в 15:36:39
Павел-61, так это уже было в этой теме.
16.01.2017 в 15:40:28
Но человек же не видел...
16.01.2017 в 15:40:52
Вот ещё вариант.
16.01.2017 в 15:57:07
AVSh написал: Вот ещё вариант.
Ну вот ! Габаритами родной с авто гену а нужной мощи нет ! Что то китайцы не домозговали ?
16.01.2017 в 16:09:41
ppp53, это не китайцы "не домозговали" , это местные закупающие менеджеры жадные и тупые.
16.01.2017 в 18:45:23
Где ремни и шкивы, там легче что-то прилепить. Кто пробовал установить автогенератор на двигатель Хонду или на ее клоны, приделав шкив для ремня? Или имея такой двигатель на мотоблоке, надо идти другим путем, чтобы получить электричество?
16.01.2017 в 19:04:11
Марош написал: Кто пробовал установить автогенератор на двигатель
У всех двигов есть храповик. Я на храповик Агро шкив выточил мм 95. Вырезал часть решёток корпуса ручника и вывел ремень. Но у GX, и может быть у Хонды (и заметил у косилок) собачки могут проходить через храповик и упираться в приливы шкива ручника. В лёгкую, как у Агро, не получится. Надо смотреть по месту, чтоб шкивок не упирался в собачки. Но Хонда, наверное,с декомпрессором. Нагрузка при заводке много меньше,чем например, у Агро. И ширину собачек можно наверное немного уменьшить.
16.01.2017 в 19:19:33
Саныч53 написал: Слова "булька", "вилька" и "тарелька" пишутся без мягкий знак, а "доч", "печ", ноч" и "лож" пишутся с мягкий знак! Нада запомнит эта харашенка ибо панят эта невозможно!
Булька и лож звучат по разному, правила правописания за 25 лет после окончания школы забыл, проверка орфографии ошибки не показала, и это существенное замечание или придирка к словам???
Марош написал: но и на снимках не увидел, что бы кто-то на свой мотоблок генератор такой установил. Если такой генератор устанавливать на двигатель мотоблока, то надо колею самого мотоблока делать не менее 100 см, иначе его, неровен час, где-нибудь об дерево или забор отлупит. Но это уже будет не мотоблок, а телега на двух колесах.
на наши особо не ставят, ставят на культиваторы. на наши только если вместо храповика на УД-15 или на вентилятор сверху, под стакан стартера шкив ставить. это больше актуально для владельцев МТ МТЗ. с новыми движками.
Павел-61 написал: Но человек же не видел...
У него МТЗ, если мне память не изменяет, там другая компановка.
ppp53 написал: У всех двигов есть храповик. Я на храповик Агро шкив выточил мм 95. Вырезал часть решёток корпуса ручника и вывел ремень. Но у GX, и может быть у Хонды (и заметил у косилок) собачки могут проходить через храповик и упираться в приливы шкива ручника. В лёгкую, как у Агро, не получится. Надо смотреть по месту, чтоб шкивок не упирался в собачки. Но Хонда, наверное,с декомпрессором. Нагрузка при заводке много меньше,чем например, у Агро. И ширину собачек можно наверное немного уменьшить.
пасибки. вопрос актуален :applause:
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
