Tima62
Tima62
Силламяэ
17.01.2017 в 23:19:14
СаняТ3 написал: сути темы разговора ноль
А в чем она, суть темы? Установка автогены на мотоблок возможна. Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь, позже захочется установить вкусняшки (стартер, лебедку, освещение при заглушенном двигателе, подъем сцепки на адаптере и Т. Д. и Т. П.), поэтому лучше сразу предусмотреть место для аккумулятора. Кстати, насчет проверки правописания - почему слово мотоблок всегда подчеркивается красным? Что в нем неправильного? :eek:
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
17.01.2017 в 23:32:02
Tima62 написал: Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь
ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора. гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается. гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.
если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.
Tima62 написал: почему слово мотоблок всегда подчеркивается красным? Что в нем неправильного?
всё в нём правильно просто проверка правописания, это сравнение написанного с имеющимися в базе образцами, программа несколько мульонов, а может тысч операций проверки проводит за секунду, нашла соответствующий вариант, всё норм, не нашла, подчёркивает. в ворде и проч офисных ништяках, есть свой словарь, грузится вместе с офисом.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
anatoliy.54
anatoliy.54
18.01.2017 в 08:55:17
СаняТ3 написал:
СаняТ3, Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.
AVSh
AVSh
18.01.2017 в 09:05:11
СаняТ3 написал: ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора. гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается. гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене. если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.
Всё так, нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению. При этом я просто не понимаю почему у людей такая боязнь АКБ при использовании всяческих догрузов - противовесов. Любой АКБ , даже с остаточными 6В на клемах достаточен чтоб дать автогенератору ток в обмотке возбуждения и быть при этом не только источником тока, но и пудовым пригрузом.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.01.2017 в 11:37:23
AVSh написал: Всё так, нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению.
Не стоит вообще то людей пугать. Если и будет (а будет ли) мерцать на ХХ, то это не долго и особо не будет мешать. Я свой гену (от УАЗа вроде) с приличным шкивом и со шкивом на двиге в 95мм, проверяю отключением АКБ на ХХ. Две фары - и не мерцают ! А ХХ у меня - много менее чем рекомендовано мануалом - по мануалу 1200 !
AVSh
AVSh
18.01.2017 в 12:28:48
ppp53, я не пугаю, а просто стараюсь, чтоб народ понял, что гену желательно крутить побыстрее.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.01.2017 в 14:59:04
anatoliy.54 написал: Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.
Да, но его надо с начала купить!!!! по мощности врать не буду, но вроде они даже до киловата есть.
AVSh написал: нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению
На Неве есть большой диаметр шкива, но в идеале лучше поставить шкив с КВ ВАЗ, тогда и на ХХ будет свет. проверял на ВАЗ двигателе, пропадать свет начинает около 800 об КВ, самовозбуждение где то за 2-3 т. об. для мотоблока любой старый автомобильный акум, а можно и маленький мото 12В на 6 Ач прикупить, ценник там смешной.
AVSh
AVSh
18.01.2017 в 15:24:54
СаняТ3 написал: На Неве есть большой диаметр шкива, но в идеале лучше поставить шкив с КВ ВАЗ
На моём МБ-1 нет нормального шкива для генератора. И именно шкив с КВ ВАЗ самый удобный для установки дополнительным для привода генератора. Про АКБ поделюсь своим опытом: любой будет полезен на МБ лишь бы уровень электролита был в норме. И пусть от этой батареи стартер уже не крутится, а есть только 6В или более этого будет вполне достаточно, чтобы и генератор возбуждался и лампочки не мерцали. Если есть высохшая АКБ от бесперебойника или охранной системы, то достаточно вскрыть крышку и влить шприцем в каждую банку по 5-7мл дистиллированной воды. !#[https://www.youtube.com/watch?v=4_4LZMkbKxw] Реально АКБ после такой операции работает 3 месяца. Потом на утилизацию. У меня так было - в мае восстанавливал, в сентябре уже всё.
anatoliy.54
anatoliy.54
18.01.2017 в 16:14:57
СаняТ3 написал:
СаняТ3, Предложение на АВИТО генератор 15.3701-500 руб.: https://www.avito.ru/bizhbulyak/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_mtz_uaz_generatory_startery_forsun_874419346
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.01.2017 в 16:23:49
anatoliy.54 написал: Предложение на АВИТО генератор
Мне они не нужны, у мена стандартных 3-х фазных куча
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.01.2017 в 17:16:08
Так повнимательнее, по Вашей ссылке цена тракторного и автомобильного в 4 раза. Оттого и тем жива... А этого=
anatoliy.54 написал: 15.3701-500 руб.
там нет.
