more003
more003
Самара
07.08.2010 в 09:32:22
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста - как "устроить" ванную наиболее правильно, но с приемлимыми затратами.
Есть старый 2-х этажный дом-коммуналка. На втором этаже кухня.
На кухне на полу дсп, стены - старая штукатурка и краска (кое где уже отваливается). Куплена ванна коротка (1 м примерно длинной). Задача - поставить ее в угол, сделать гидроизоляцию. Подвод воды и отвод канализации - с этим все ясно.
На кухне перегородками (не впритык к потолку) фанерой отделена "комнатка". Именно в ней и будет стоять ванная.
Вопрос в том, что сделать со стенами и полом и вообще с вентиляцией может быть, чтобы не было сырости, не пролить соседей, чтобы ДСП не вздулось и т.д.
В былые времена там стоял большой таз и человек в него садился, обливался черпачком. Потом пол вытирал. Это был плохой вариант, да и дом тогда был в лучшем состоянии.
Заранее спасибо за любые рекомендации. Если возможно - пишите более расширено. И при рекомендации материалов указывайте пожалуйста их названия и марки. А то для меня это вновинку, а сделать нужно.
Заранее спасибо!
gans gr
gans gr
07.08.2010 в 10:20:22
вариант первый. использовать обмазочную гидроизоляцию (кнауф, киилто, лугато) это битумные или акриловые (готовые, жидкие наносятся кисточкой), в местах примыкания стена пол, нанести слой гидроизоляции, в сырой слой уложить ленту (евробанд), и сверху снова нанести гидроизоляцию. гидроизоляция с заходом на стены (прибл 10 см). можно использовать цементные обмазачные гидроизоляции (церезит, есть еще и у ивсила и пр. пр.) премыкания (углы) стен так же обработать с лентой. стелить можно что хотите. плитку тогда хороший клей.http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/11.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/2.html
