если какой нибудь FAQ ? поиском не нашел. створки собираюсь варить из профильной трубы 60 * 40. с одной поперечной распоркой для жесткости. Ни как не пойму как стыковать между собой вертикальные трубы под прямым углом. Угол в 45 градусов я болгаркой вряд ли сделаю. А если делать просто в стык, то имеет значение как стыковать: горизонтальную трубу к вертикальной (сбоку) или вертикальную к горизонтальной (снизу). На мой взгляд если делать по второму варианту, то влага которая будет попадать в горизонтальную трубу будет потом делать ржавые подтеки по вертикальным трубам. Может будут какие то еще соображения? Подскажите люди добрые? Стола сварочного нет, все работы будут проходить на поверхности земли.
