Дима64 написал : Заводится по холодному странно. Надо ручку газа нажать и дёргать за верёвку!!
Так в "камасутре" всё именно так и написано, нечего странного:p
lykic, Смотрите наличие искры, может модуль, может свеча "корявая"...
27.08.2012 в 14:01:04
27.08.2012 в 14:49:09
Искра есть, и другую свечу ставил.
27.08.2012 в 15:23:22
СПАСИБО!!!!!!!!!!! так оно и есть!!! инструкцию прочёл!! Но на горячую я просто за верёвку дёргаю и она заводится. В инстр. нет такого.Это нормально???????
27.08.2012 в 16:03:23
Дима64 написал : В инстр. нет такого.Это нормально???????
Если заводится-то это нормально,несмотря не на какие инструкции.
lykic написал : Последние 5 заправок перед тем как заводить выкручивал свечу, и сразу закручивал обратно и так только заводилась, если не выкручивать то не заводилась. Потом вообще не чего не помогало, заводиться и секунды через 2-3 глохнет, хоть на холостых, хоть газу давай, а сейчас вообще не заводиться. Может кто подскажет причину.
Причину уже здесь описывал-налёт на свече-потому что плохо горит-потому что неправильная смесь,некачественный бензин или масло.Или перед каждой заводкой чистите постоянно свечу щёткой по металлу,или меняйте свечу на новую:D.Скорей всего дело в некачественном масле или его соотношение с бензином-попробуйте размешать 1:40
27.08.2012 в 18:37:39
Ребят Спасибо большое!!! разобрался. что такое холодная и горячая. а то мне сосед завёл и не рассказал толком ничего))))) Много чего усвоил для себя в этой ветке форума. Спасибо Всем!! редуктор холодный,масло 1 к 50. шприц купил. обкатывал на полном газу под нагрузкой как здесь советовали. очень аккуратно. А инстр. правда тупая))))
27.08.2012 в 19:50:45
lykic, Ну тогды отсутсвие топлива (типа засаран карб. и т.п) или охуённый подсос воздуха.
27.08.2012 в 20:12:06
Разобрал сегодня карб. Всё помыл, продул, собрал. Завёл на холостых работает ,но когда прибавляю газу на всю двигатель не развивает мощности, а затем начинает глохнуть!!!! Газ отпускаешь опять хорошо работает! Я вот подумал, а может быть что-то с кольцами поршневыми? Ну сели например, износились!!! Хотя косе всего 3 месяца, косил не много. Из глушака сильно не газит. Может что-то с сцеплением. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!:cool::cool::cool::cool:
27.08.2012 в 21:25:46
Diman330 если топливом все ок и нет подсосов воздуха надо покрутить болт с пружинкой. гдето выше описывалось регулировка
27.08.2012 в 22:39:08
Diman330, Как по-мне, топлива маловато. Может при разборке винт рег. выкрутили а обратно неправильно вкручен.
27.08.2012 в 23:40:46
vitalii068 написал : надо покрутить болт с пружинкой.
этот карбюратор не как на бензопиле. Я на своем таком же регулировочных винтов не нашел (винт холостого хода не в счет)
vitalii068 написал : Я вот подумал, а может быть что-то с кольцами поршневыми?
. Если компрессия упала - это на стартере чувствуется - становится легче, и заводится плохо. Сцепление??? Да как бы ни при чем оно.... может для очистки совести свечку поменять. Тупо, конечно, но вдруг?
28.08.2012 в 04:59:18
И всё-таки, причина только в Вашем карбюраторе, что ни говори ....
