Аватар пользователя
D-m@n
Донецк
19.06.2013 в 23:22:30
Скажите пожалуйсто, вот эта часть
в мотокосе нуждается в смазке?
Аватар пользователя
Chupacabra
19.06.2013 в 23:32:26
valerich написал : По мне лучше бренд и не заглядывать!
Ну, это еще бабушка надвое.. Профи-бренд аналогичной с "китаем" кубатуры стоит под 20-25 тыс. И бросать такой на даче как-то немного страшновато и жалко. А покупать бытовой "бренд" по цене как два "Китая", при этом собранный в том же самом Китае, а потом жужжать этими 0,5 квт на своем участке и тихо матюгаться разматывая траву на катушке... Ну не знаю.. для самых фанатов наверное.
v5v8 написал : Смысл в том если ты покупаеш для себя вещ(не по цене и названию) то и будет для тебя оно вещью
Кстати - в этом сезоне заметил, что коммунальщики в Москве, все, как один ходят с Craftman-ами. И самоходные, и бензокосы.. Так что это (использование того или иного бренда в коммунальном городском хозяйстве) еще не показатель.. Было бы что отмывать в бюджете города :)
Качество Китая сильно подросло в последние годы. Видимо сказывается перевод туда различных производств со всего мира.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
19.06.2013 в 23:40:29
D-m@n написал : Скажите пожалуйсто, вот эта часть Нажмите на изображение для увеличения. Название: trimmer-brigadier-professional-500x500_wm.jpg Просмотров: 0 Размер: 62.6 Кб ID: 409328 в мотокосе нуждается в смазке?
Там закрытый подшипник и смазка ограничивается смазкой шлицов на валу штанги который туда входит.
Аватар пользователя
D-m@n
Донецк
19.06.2013 в 23:44:15
v5v8 написал : Там закрытый подшипник и смазка ограничивается смазкой шлицов на валу штанги который туда входит.
Спасибо за ответ! А подробнее можно? И какую часть смазывать?
Аватар пользователя
valerich
19.06.2013 в 23:51:23
v5v8 написал : Куркуляка конечноВнуки, правнуки, 10 машин и даже моцык тяжёлый + песион
Правнуков ещё нет. В нуки есть. !0-ть машин было. Давно уже ничего нет и права просрочены и вообще не знаю где они.
Chupacabra написал : Ну, это еще бабушка надвое.. Профи-бренд аналогичной с "китаем" кубатуры стоит под 20-25 тыс. И бросать такой на даче как-то немного страшновато и жалко. А покупать бытовой "бренд" по цене как два "Китая", при этом собранный в том же самом Китае, а потом жужжать этими 0,5 квт на своем участке и тихо матюгаться разматывая траву на катушке... Ну не знаю.. для самых фанатов наверное.
Ну у меня 55-й киловат почти. И моши его с лихвой. А дома у меня спрятать его есть где. Места хватает.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
20.06.2013 в 00:21:10
D-m@n написал : И какую часть смазывать?
Редуктор, есть заглушка изи тавотница. Штангу отсоедини от движка, легко вытягуй вал смазуеш и всовуеш на место и так несколько раз. Если вал не выходит то могут там быть стопоркые кольца . Но это другая история и это только на ЗООМАХ
Аватар пользователя
newzubok
Минск
20.06.2013 в 00:26:38
valerich написал : Ну у меня 55-й киловат почти. И моши его с лихвой. А дома у меня спрятать его есть где. Места хватает.
Знаешь, Валерьич... У меня тоже имеется Штиль ФС-38. У него моща 0,65 кВт. Если не ошибаюсь, у 55-го мощность 0,75??? А ты попробуй покосить косой мощностью 1,7 кВт. Небо и земля, знаешь ли... Лично я платить за Штиль или Хуску такой мощности сегодня не готов...
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
20.06.2013 в 00:44:09
newzubok написал : Небо и земля
Недавно тестил вот этот 4х тактничек за 150$ Вот эта за 300$ (тоже тестил) и в подмётки не годится
Аватар пользователя
kznt
20.06.2013 в 15:03:27
v5v8 написал : Недавно тестил вот этот 4х тактничек за 150$
А подробнее можно? Что за бренд, который понравился больше Штиля?
p.s. Кстати, помогите пожалуйста аргументировапнно выбрать четырёхтактную бензокосу в параллельной теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187763 !
Аватар пользователя
Rakitzon
20.06.2013 в 18:47:09
Единственный нюанс: смазку наносите без фанатизма, лучше понемногу и почаще туда заглядывать. Дело в том, что на многих косах там сквозное отверстие и лишняя смазка вполне может уйти в чашку сцепления и оно будет пробуксовывать. Но мазать этот узел надо обязательно. Без смазки шлицы съедаются довольно быстро.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
20.06.2013 в 19:43:57
kznt написал : Что за бренд,
http://sea-tools.prom.ua/p16269080-benzinovyj-trimmer-hausgarten.html Германией там конечно не пахло.
kznt написал : помогите пожалуйста
Первый раз в жизни держал в руках. Понравился тихий и редкий выхлоп, отсутствие вибрации, отсутствие гашетки. Газ выставляется как на мотоблоке - скоко надо. Движок с масляной ваной, запросто выдерживает углы наклона 45гр.(пробовали) по конструктиву может наверно и больше, не знаю. Единственое что могу добавить что 180гр держут движки 4х тактники штиля(а может и другие) с системой 4микс где отсутствует масляная ваная и движок работает на бензе в смеси с маслом.
Rakitzon написал : что на многих косах там сквозное
Та на всех. Главное вал мазать и шлицы а не туда пихать, шлицовка всё лишнее снимет.
Аватар пользователя
kznt
20.06.2013 в 23:52:11
Сравниваю параметры Champion и Patriot с объёмом около 33 куб.см.
1) 2x тактные Patriot PT535, PT3355 имеют по 1.8 л.с., тогда как 2х тактная Champion T336 - только 1.23 л.с. Обороты у всех до 8000. 2) 4х тактная Patriot PT415 имеет 1.3л.с., 4-х тактная Champion T334fs - 1 л.с. Обороты по 9000
Учитывая похожесть конструкций, откуда такое занижение мощности у Champion?
Причём значения мощностей у аналогичных (33 куб. см, 2х тактные и 4х тактные) Makita, Stihl, Honda близки к значениям Patriot, так что обвинять Patriot в завышении я бы не стал.
Где собака порылась?
Аватар пользователя
Chupacabra
20.06.2013 в 23:59:51
kznt написал : Где собака порылась?
Ну может в разнице оборотов двигателя при определении мощности? Предметом владею слабо, так... фантазирую. Но тоже заметил, когда курил сайты инет-магазинов, что у Чампионов занижены показатели при аналогичных объемах двигателя..
Аватар пользователя
evgen36
Омск
21.06.2013 в 06:17:54
kznt написал : Обороты у всех до 8000.
В инструкции Champion макс. обороты 6500.
Аватар пользователя
Вологда
21.06.2013 в 13:32:05
У моего китайца Sturm BT8952D на холодный заводится идеально, а на горячем стартер по рукам бъет. Коса отслужила сезон и других претензий к ней нету поэтому только тряпочкой протирал. Что можо сделать чтобы руки целы были? Плизз.
Назад
