valerich написал : Ну всяк по своему с ума сходит
Народ желает покупать новые редуктора но не тюбики со смазкой. ;)
18.06.2013 в 01:34:29
18.06.2013 в 01:53:54
v5v8 написал : Народ желает покупать новые редуктора Нажмите на изображение для увеличения. Название: Снимок23.PNG Просмотров: 0 Размер: 8.7 Кб ID: 408611 но не тюбики со смазкой.
Это их право! Меня и старый немецкий вполне устраивает!. А треть цены бензокосы меня как то не интересует...
18.06.2013 в 07:48:09
В редуктор засадил штилевскую смазку через плунжерный насос с тонкой иглой. Неэкономно было закладывать смазку в насос, но по другому никак не придумал загнать ее в отверстие. На выходных буду делать первый пробный покос. Масло залью штилевское минералку, где на банке написано соотношение с бензом 1:50. Знатоки порекомендовали для первых часов работы делать соотношение 1:40, чтобы детали притерлись в щадящем режиме.
Подскажите, можно вначале эксплуатации косы делать смесь 1:40 вместо 1:50?
18.06.2013 в 08:11:28
Vlr написал : В редуктор засадил штилевскую смазку через плунжерный насос с тонкой иглой
Я обычным 10 кубовым шприцом смазываю,,
18.06.2013 в 09:16:08
Vlr написал : Подскажите, можно вначале эксплуатации косы делать смесь 1:40 вместо 1:50?
Мне продавцы вообще порекомендовали постоянно косить смесью 1:40, а для обкатки первых литров 3 - 5 развести вообще 1:30. Я так и сделал. Пока полет нормальный. Некоторые здесь на форуме вообще рекомендуют постоянно косить смесью 1:25. Масло у меня красное штилевское и синее хусковское...
18.06.2013 в 10:38:16
Почти осилил тему. Скажите, правильно ли я понял, что если движок кубиков 40-50, то стартер уже тяжело дергать? Лично у меня удается завести исключительно, если положить косу на землю (хорошо, что под бензобаком есть легкая пластиковая защита), упереться немного коленом в крышку бензобака, и тянуть. И это... Кто-нибудь стартеры покупал? Сколько стоят, как подобрать?
18.06.2013 в 12:54:40
Осинский написал : Скажите, а при каких условиях произошёл перегрев?
Готовил смесь в двух литровой пластиковой бутылке 1:40, а она оказалась больше двух литров наверно 2,5л. Выдержала 4-5 заправки точно не скажу.А использование пильного диска последние заправки наверно добило ее. Вчера разобрал двигатель. Всё разбирается очень просто. Осталось найти поршневую на 40 мм. хром.
18.06.2013 в 15:13:29
Я так обычно и разбавляю уже 6-ть с лишним лет.
18.06.2013 в 17:02:36
newzubok написал : Мне продавцы вообще порекомендовали постоянно косить смесью 1:40, а для обкатки первых литров 3 - 5 развести вообще 1:30. Я так и сделал. Пока полет нормальный. Некоторые здесь на форуме вообще рекомендуют постоянно косить смесью 1:25. Масло у меня красное штилевское и синее хусковское...
valerich написал : Я так обычно и разбавляю уже 6-ть с лишним лет.
Хм......... Так это что получается, кашу маслом не испортишь? А как же верить продаванам которые говорят, что на банке написано , то и делай!?
Значит оптимальный состав 1:40 , а 1:50 маловато будет?
18.06.2013 в 17:14:34
atvv написал : Готовил смесь в двух литровой пластиковой бутылке 1:40, а она оказалась больше двух литров наверно 2,5л. Выдержала 4-5 заправки точно не скажу
То есть смесь приблизилась к соотношению 1:50 ? В инструкции написано первые заправки работать на несильной нагрузке, хотя и на повышенных оборотах.
18.06.2013 в 19:11:13
Serg83 написал : У меня на китайской косе пятёрка. А вы потеряли? У меня недавно была с ним проблема: облизалась резьба но не на болту а на креплении... пришлось наваривать гаечку на крепление с внутренней стороны.
Ага, потерял. Двигатель был неплотно закреплен на валу - появилась вибрация, вот он и выпал. Спасибо, попробую поискать купить отдельно, а то не охота брать сразу весь набор болтов.
