13.07.2013 в 17:07:07
Вроде говорят это перелицованная фирма FORTE
13.07.2013 в 17:41:53
gloomy18 написал : Вроде говорят это перелицованная фирма FORTE
Название значения не имеет, там по сути все одно и то же. Разница только в цвете и названии. Общее только одно - Китай. Обсуждать и комментировать нет смь|сла, уместна только одна фраза - какая цена, такой товар.
13.07.2013 в 17:49:30
ярослав 1 написал : Обсуждать и комментировать нет смь|сла, уместна только одна фраза - какая цена, такой товар.
название темы соответствуетъ...:)
13.07.2013 в 17:50:51
Chupacabra написал : Угу.. Ща скажут "минимум тыр за 15 рублей для себя любимого, и что-нибудь из брендов". Почитайте немного эту тему. Все эти "форварды", "тайги", "Хутеры" и прочее - они все одинаковые практически. Но какие-то сделаны получше, какие-то похуже.
Взял...но непробывал есчо :)
13.07.2013 в 18:13:40
Да я уже понял, что многие только цветом кожуха и этикеткой отличаются, но эти Iron Angel как-то поаккуратнее сделаны, что ли ... и вроде их больше десятка в одной агротехорганизации работает на убой, и вроде живые пока... Короче, если куплю, отпишусь, что за чудо
13.07.2013 в 22:32:34
А отсутствие СЦ Вас не волнует.
13.07.2013 в 23:07:06
да вроде норм. с этим, даже имеется)
и запчасти говорили что есть
14.07.2013 в 10:45:38
Всем привет! У моей бензокосы Паккард при запуске выдернулся шнур. Снял пускатель, разобрал, а установить обратно пружину не получается... может кто что присоветует?
14.07.2013 в 23:06:28
Vovan64rus написал : Всем привет! У моей бензокосы Паккард при запуске выдернулся шнур. Снял пускатель, разобрал, а установить обратно пружину не получается... может кто что присоветует?
Разобрать, понять принцип работы, при необходимости отремонтировать(или заменить) сломанные детали и собрать. Можно новый стартер купить(если в родном что-то сломано и не восстановить).
14.07.2013 в 23:20:10
Vovan64rus написал : может кто что присоветует?
Если проблема в том, что никак не получется её туды вскрячить (при заведомо исправных деталях), то она (пружина) ставится и накручивается, как-бы вопреки здравому смыслу. Я как-то на предыдущей косе разобрал, пол-дня накручивал покуда "допёр" в какой бок и как её ставить.
15.07.2013 в 01:37:18
Vovan64rus написал : а установить обратно пружину не получается... может кто что присоветует?
Там всё просто. Стартёры на китайках в основном двух видов В первом случае пружина наматывается на крутящийся механизм с большего витка и во внутрь, там есть буртик для удерживания края. Если пружина не деформирована то она там сама удерживается. Внутреняя часть подгибается так чтоб потом при одевании она зашла в зацепление на корпусе. Сразу наматывается шнурок но без ручки шморгалки и кончик выводится в спецпропил на катушке(его видно на фотках). Всё это вставляется в корпус, накручивается пружина на несколько оборотов, кончик шнурка продевается в отверстие в корпусе и лиш затем привязывается ручка. Во втором случае пружина мотается в корпус а всё остальное аналогично. БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА а то при намотке пружина может спрыснуть.
17.07.2013 в 00:29:06
Serg_zlt написал : Очень похоже на, что Вы предположили, я масло лил на глазок. А как это могло привезти к тому, что коса теперь не заводится? Или это может на прямую не связано?
На глазок масло лить не советую. Если мало, то поршневая может выйти из строя, если много, нагар образовывается и дышать трудно работая такой косой. По поводу подтекание... У вас были подтекания именно бензина. 90% даю на то что течь образовалась именно на бензобаке или на шлангочках. Именно подтекание бензобака меня вынудило перебрать полностью мотор бензокосы и поменять почти все запчасти на нем, пока я нашел корень причины моих бед с косой. Как чинить бензобак (если не хотите покупать новый который сломается точно так же) я выкладывал в ютюбе :
17.07.2013 в 10:02:16
Покосил Carver 43, и почему то катушка крутится на холостых, а в инструкции написано что не должна. Подскажите как должно быть и как устранить прокручивание?
17.07.2013 в 11:40:55
Прикупил в Леруа такую катушку.
Материал - алюминий. Цена 290 руб. (есть еще стальные за ту же цену). Кто нибудь юзал? То, что она очень легкая не сильно опасно для двигателя? Просто есть стальная - она явно потяжелее.
