Diman330
20.06.2016 в 16:32:46
Лес рук!
mact
21.06.2016 в 23:06:39
Всем доброго! Подскажите, не заводилась коса, из карбюратора бензин, снял трубочку подачи, откачал подкачкой бензин, заводится, дефект нашёл, залипла игла в карбюраторе, разобрал, думал цепляет рычажок об корпус(алюминий), поставил шайбочку со стороны, где к стенке прилегает, не помогает, завожу, работает, потом через время опять залипла, постучу, отпускает. Подскажите, вроде заусенец нету, не могу понять в чём прикол, коса новая, ещё обкатку полностью не прошла. Что, менять карбюратор, или всё-же возможно полечить?
volodka112
Омск
26.06.2016 в 06:56:30
Diman330 написал: Не смотря на утверждения интернета, что разбирать нижний редуктор нужно хорошо его прогреть. Греть не стал. Сбивал через плоскогубцы. Снял.
Всё внутри идеально! Собрал всё назад. Коса не работает! Диск не крутится. Грешу на сцепление! Разбираю.
Как, и что кто думает? Какие есть предложения?
Diman330, Привет, случайно не в курсе где можно на такую СMI найти стартер и сцепление?
Diman330
26.06.2016 в 13:04:33
volodka112, Сам ищю!!! Не найду буду колхозить!
volodka112
Омск
26.06.2016 в 16:14:51
Diman330, да нету ни где таких ) печаль
Diman330
26.06.2016 в 17:53:42
volodka112, Вот у меня она (бензокоса) прослужила 4 года, двигатель работает, а сцепление вышло из строя, не крутит диск,катушку. Хотел купить такую-же. Цена 7200 в OBI. За такие деньги можно купить что -то помощьнее. Склонен к HUTER CCT 1900. НА CMI 0.6 кВат, HUTER 1,9 кВат - цена 7005. Такие вот дела!
rtfl2013
Донецк
27.06.2016 в 18:00:36
Наконец-то зарегистрировался.Читаю эту ветку с июня 2013го. Итак имеется моткоса 52кубика с надписью Partner-только это китаец чистой воды с наклейками брэнда. Куплена за 800 грн(2013)комплект-катушка с леской+трёхлопастной диск. За всё время эксплуатации появились нюансы: 1-масло штиль которое предлагают продавцы скорее всего подделка,лучше приобрести самостоятельно-например(далее будут цены 2013 года)минералка SibOil MOTO2T стоила 17 гривен(при впаривании штиля за 50),сибойл показало себя очень хорошо при смеси 1:40,двигатель не дымит,масла с глушителя почти нет,все работает стабильно,заводка с 1-2х тычков. Продолжение следует...
Vinvodila
28.06.2016 в 22:10:48
При замене сальников обнаружил продольный люфт коленвала. Может кто стыкался с этим. Как можно устранить люфт? Мототриммер ТАНДЕМАКС 2.5 кв.
dixit
Сумы
29.06.2016 в 22:31:15
День добрый. Только купил мотокосу. Китайскую. Спалил где то 1,5 литра бензина всего лишь, т.е. коса еще на обкатке. Работал не больше 15 минут. Через время, когда пила остыла, то не смог стартером прокрутить коленвал. Снял редуктор и с помощью небольшого рычага аккуратно прокрутил сцепление. Завелась коса без проблем и в работе никаких изменений(в худшую сторону). Дальше я специально уже работал не больше 5 минут и если при остывании пилы не дергать стартер периодически, то опять клинит. Масло лил 30грамм на 1 литр. Не верится, что за столь короткое время работы происходит перегрев двигателя. Чем чревата такая проблема, уйдет ли она со временем после обкатки двигателя? Может стоит сменить масло, увеличить количество масла в смеси? Спасибо.
МаркБор
Владивосток
02.07.2016 в 03:33:40
dixit, Мне кажется, что в Вашем случае самым целесообразным будет не подбор вариаций на тему "Что бы такого наколхозить?", а простая замена всего "девайса" в месте покупки. Объяснение простое: бензотриммер ТАК работать не должен - он просто обязан косить не менее часа безо всяких дополнительных остановок для охлаждения и тому подобное...
biface
28.07.2016 в 19:36:06
Уважаемые, форумчане! Подскажите пожалуйста, имеет ли цилиндр какое-нибудь защитное покрытие у данного девайса PATRIOT PT 555
biface
29.07.2016 в 15:24:10
Немного оживлю тему. Сегодня разобрал триммер брата, MTD 2052b, смесь была 1:50 по рекомендации продавцов, хотя на баке написано 1:40. Результаты на фото внизу. Компрессия 3. 1) Есть задиры на цилиндре, стоит ли менять поршень с кольцами? И сколько будут стоить запчасти. 2) Сколько проработает после ремонта. ссылка
ссылка
http://savepic.ru/10746916.jpg
andrey kotelevskiy
30.07.2016 в 16:40:53
biface, менять нужно всю группу полностью тоесть поршень кольца и цилиндр ну и сальники коленвала тоже работать будет только в этом случае
