Бодя
Бодя
Виноградов
14.06.2016 в 22:54:01
как собрать две части? я розобрал а скласть немогу
polyachok
polyachok
15.06.2016 в 11:00:25
Я пока не могу маховик снять, как снимали?
Diman330
Diman330
16.06.2016 в 20:38:46
Сегодня при косьбе поломалась коса CMI. Газую а диск не крутится! Снял диск, газую крутится вал. Палочкой тормозил ни как! Думаю наверное полетел нижний редуктор. Стал разбирать.
Diman330
Diman330
16.06.2016 в 20:50:38
Не смотря на утверждения интернета, что разбирать нижний редуктор нужно хорошо его прогреть. Греть не стал. Сбивал через плоскогубцы. Снял.
Всё внутри идеально! Собрал всё назад. Коса не работает! Диск не крутится. Грешу на сцепление! Разбираю.
Как, и что кто думает? Какие есть предложения?
Diman330
Diman330
20.06.2016 в 16:32:46
Лес рук!
mact
mact
21.06.2016 в 23:06:39
Всем доброго! Подскажите, не заводилась коса, из карбюратора бензин, снял трубочку подачи, откачал подкачкой бензин, заводится, дефект нашёл, залипла игла в карбюраторе, разобрал, думал цепляет рычажок об корпус(алюминий), поставил шайбочку со стороны, где к стенке прилегает, не помогает, завожу, работает, потом через время опять залипла, постучу, отпускает. Подскажите, вроде заусенец нету, не могу понять в чём прикол, коса новая, ещё обкатку полностью не прошла. Что, менять карбюратор, или всё-же возможно полечить?
volodka112
volodka112
Омск
26.06.2016 в 06:56:30
Diman330 написал: Не смотря на утверждения интернета, что разбирать нижний редуктор нужно хорошо его прогреть. Греть не стал. Сбивал через плоскогубцы. Снял.
Diman330, Привет, случайно не в курсе где можно на такую СMI найти стартер и сцепление?
Diman330
Diman330
26.06.2016 в 13:04:33
volodka112, Сам ищю!!! Не найду буду колхозить!
volodka112
volodka112
Омск
26.06.2016 в 16:14:51
Diman330, да нету ни где таких ) печаль
Diman330
Diman330
26.06.2016 в 17:53:42
volodka112, Вот у меня она (бензокоса) прослужила 4 года, двигатель работает, а сцепление вышло из строя, не крутит диск,катушку. Хотел купить такую-же. Цена 7200 в OBI. За такие деньги можно купить что -то помощьнее. Склонен к HUTER CCT 1900. НА CMI 0.6 кВат, HUTER 1,9 кВат - цена 7005. Такие вот дела!
rtfl2013
rtfl2013
Донецк
27.06.2016 в 18:00:36
Наконец-то зарегистрировался.Читаю эту ветку с июня 2013го. Итак имеется моткоса 52кубика с надписью Partner-только это китаец чистой воды с наклейками брэнда. Куплена за 800 грн(2013)комплект-катушка с леской+трёхлопастной диск. За всё время эксплуатации появились нюансы: 1-масло штиль которое предлагают продавцы скорее всего подделка,лучше приобрести самостоятельно-например(далее будут цены 2013 года)минералка SibOil MOTO2T стоила 17 гривен(при впаривании штиля за 50),сибойл показало себя очень хорошо при смеси 1:40,двигатель не дымит,масла с глушителя почти нет,все работает стабильно,заводка с 1-2х тычков. Продолжение следует...
