Diman330
Diman330
07.07.2019 в 12:28:32
Евгений_Кузбасс написал: может провернуть или что это?покупное не вернуть.
Не понятен вопрос!
dvk99
dvk99
22.07.2019 в 23:52:29
Diman330 написал: dvk99 Мне кажется это был заводской брак. Ну поршень заклинет, сальник порвётся, шатун оборвёт. Чтоб маховик пополам это редкость.
Diman330,
Опять треснула крыльчатка на Союз 56 кубов. Менять ли коленвал, вроде, он не особо пострадал? Аналогичная коса работает, так что, не к спеху.
Diman330
Diman330
23.07.2019 в 06:36:52
dvk99, На фото видно плохо, на сколько критичные сколы. Ну если шпонка встаёт без качения, то можно оставить. А если есть люфт, то заменить. Смотрите сами по деньгам.
Starodumov
Starodumov
Пермь
30.07.2019 в 12:39:29
Привет всем. Бензокоса Brait BR-430 (ничем не отличается от других китайских триммеров) куплена в этом сезоне. Использовал 3 раза.
Проблема в следующем: В течение дня после 2-3 периодов нормальной работы (по 15-20 минут) при следующем запуске коса заводится и работает на ХХ отлично, но при нажатии и удержании ручки "газа" - глохнет. При этом воздушная заслонка полностью открыта. Пробовал призакрыть на половину заслонку - помогло, но вскоре снова та же проблема. Топливный и воздушный фильтры - чистые. Карбюратор промыт. Прокладки карба целые, болты крепления карба к блоку цилиндра - протянуты, не болтаются. Масло/бензин - 1:50. В чем может быть причина?
Единственное еще заметил, что появилась топливная смесь в картере маховика. Она может там появится только из-за протечки переднего сальника? Может вообще дело в нем? Что посоветуете?
romaM197
romaM197
Вологда
31.07.2019 в 22:26:18
Starodumov, Похоже что бедная смесь. Не пробовали открутить винт качества смеси?
Diman330
Diman330
01.08.2019 в 07:37:52
Starodumov, В глушителе сеточка есть?
Starodumov
Starodumov
Пермь
01.08.2019 в 11:21:53
romaM197 написал: Starodumov, Похоже что бедная смесь. Не пробовали открутить винт качества смеси?
romaM197, Правильно понимаю, если бы причина была - бедная смесь (т.е. увеличенное кол-во воздуха), то двигатель бы сразу плохо запускался и неустойчиво работал на холостом ходу? А у меня все в начале в ОК: запускается, работает и на холостых и на повышенных оборотах, но покосишь два-три раза подряд с перерывами и на следующий начинает глохнуть. Как-будто наступает какой-то момент (например, достигается определенная температура двигателя) и где-то начинает подсасывать воздух как при бедной смеси, а на следующий день на холодную все нормально запускается. Больше виню сальник, т.к. топливная смесь скапливается в картере, потому что больше как из-под сальника ей там появиться больше не откуда.
Starodumov
Starodumov
Пермь
01.08.2019 в 11:24:48
Diman330 написал: Starodumov, В глушителе сеточка есть?
Diman330, Не знаю. Где в глушителе она может быть расположена?
Diman330
Diman330
01.08.2019 в 22:22:42
Starodumov, Так посмотрите сальник. Здесь где-то было описано как проверить!
Starodumov
Starodumov
Пермь
02.08.2019 в 09:11:12
Diman330 написал: Starodumov, Так посмотрите сальник. Здесь где-то было описано как проверить!
Diman330, Сальник я посмотрю. Просто интересно, если причина в нем, то почему двигатель не сразу начинает глохнуть, а только через какое-то время работы (2-3 часа) начинает подсасывать воздух? А после полного остывания (к примеру на следующий день) опять запускается и работает хорошо.
stasalt
stasalt
Волгодонск
02.08.2019 в 21:22:04
Starodumov,
когда он не заводиться надо снять глушитель и нажать отверткой на кольца возможно залегают при нагреве
