Mystery
Mystery
Братислава
01.06.2012 в 00:20:58
sledoput а у меня в инструкции про это не слово :( но мотокоса аля Ростех, Амур и ещё десяток раных названий, а вид 1 в 1 у всех.
Stepa56
Stepa56
Тверь
01.06.2012 в 08:55:34
Посоветуйте мотокосу,только леска,самую дешёвую (китайскую,японскую - любую),покос всего 0,5 сотки (ну может 1 сотка).
SPASATEL
SPASATEL
01.06.2012 в 09:11:28
Stepa56 А чё тут советовать? Идите в магазин(на рынок) и выбирайте любую понравившуюся за свои деньги. По сути, практически все Китай. бензокосы идентичны.
KENTBOQ
KENTBOQ
01.06.2012 в 14:21:02
=DENIS= написал : Я почти уверен что причина ваших проблем в засоренном отверстие в пробке бензобака(или она вообще запаяна что очень часто встречается у новых кос) в результате коса работает несколько минут и глохнет от недостачи топливо которое не может всосать карб-но стоит открыть крышку бака как всё работает нормально несколько минут,или оставить косу на пол часа пока в бак всосется воздух и давление выровняется.Удачи в ремонте.
Спасибо за совет !!! Но в крышке бензобака нет ни одного отверстия !!!:( и при этом я минут 40 кашу при плотно закрытой крышке !!!
01.06.2012 в 15:14:35
Здраствуйте!!!!ребята подскажите месяц назад купил goodluck испытываю проблемы при заводке,на новой свече незоводилась вообще,поменял свечу-сразу завелась ,порабатала минут 10 и сама заглохла,сколько не пытался завести не заводиться,почистел свечу искра есть,вкручиваю,подкачиваю всё равно не заводиться,опять выкручиваю свечу-она сухая!!!подача топлива на корбюр поступает,перебрал сам корбюр всё новенькое и идеальное,нигде нечего не забито,ставлю назад карбюр эффект тот же-свеча сухая,в чем может быть проблема?
01.06.2012 в 20:09:46
опять снял карбюр,промыл,собрал,решил вот в баночку с бензином опустить(типо имитировать бензобак) и понажимать на подкачку,в итоге бензин в карбюр накачивается и обратно гоняет по кругу,но почему то не выпрыскивается или он не должен выпрыскиватся???
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.06.2012 в 21:46:16
Jaguar88 написал : но почему то не выпрыскивается или он не должен выпрыскиватся???
Нет не должен, нет насоса ускорителя как на авто, распыление происходит за счет разряжения, создаваемого поршнем ДВС. Смотри пост № 1444. Устройство карба вот ссыль - http://www.motorboard.ru/reviews/detail/28.htmп, не множко не такой, но принцип одинаков, где то соринка попала,
продувать чистить надать))) удачи!
01.06.2012 в 22:19:21
ВладимирФ Запрашиваемая Вами страница:/reviews/detail/28.htm%D0%BFна нашем сервере не найдена, возможно она была удалена или перемещена
продувал и чистил!!
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.06.2012 в 22:24:10
KENTBOQ написал : Спасибо за совет !!! Но в крышке бензобака нет ни одного отверстия !!!
Практически в любой крышке бака, есть дренажное отверстие, или клапан)))
sledoput написал : Смазка BP Energrease LS-EP 2
Спасибо!
SPASATEL написал : Я тоже так обкатывал и косу и бензопилу.
По поводу обкатки, я ссылку давал, и обкатывал как в ссылке описано ( 8 - 12 страница), пока нормально)))
Buba написал : Сейчас после заправки для контроля переворачиваю пробкой книзу.
Совершкнно правильное действие!
sledoput написал : Только так, как напишет изготовитель Вашего инструмента. Например ECHO запрещают обкатку на холостом ходу.
Инструкция, большей части Китайских кос, ВААБЩЕ не инструкция:confused: Всем удачи!
01.06.2012 в 22:29:20
Скажи у меня коса" буран fs85".клинет кнопку газа--что делать?СПАСИБО
01.06.2012 в 22:33:03
нашел на этом сайте Устройство и ремонт карбюраторов Walbro,самое интересное что у меня оказывается должен стаять walbro а стаит какой то chuang xin, и они отличаются друг от друга)))спасибо за подсказку!
