ВладимирФ написал : Похоже у Штилей, да и других брендов, стоят сальники на редукторах,
Не знаю точно. Иногда и в трубу пихаю. Но вопросов точно нет и никак не израсходовать.
20.07.2012 в 20:50:27
20.07.2012 в 21:44:34
doktor-75 написал : по мне вообще шрус туда пихать надо.
Дык на банке (которая со смазкой) есть указание "для ШРУС" и т.п....
20.07.2012 в 22:27:33
4470 написал : Дык на банке (которая со смазкой) есть указание "для ШРУС" и т.п....
У меня к такой смазке совсем нет претензий. Десятина по честному десяток лет отходила... Столько же девяносто девятая.
20.07.2012 в 22:53:57
Значит буду пробовать ШРУС. Удачи!
20.07.2012 в 22:56:49
ВладимирФ Нафига? до сих пор не могу понять. Ну есть же специальная смазка с молибденом или ещё с чем (не помню) Её хватает ну очень на долго. У меня 250-т г за 6-ть лет почти полная.
20.07.2012 в 23:01:27
ВладимирФ написал : Значит буду пробовать ШРУС. Удачи!
Не разочаруетесь. У Валерича просто была штатная смазка. Я бы не его месте тоже не стал заморачиваться.
20.07.2012 в 23:24:50
valerich написал : Нафига? до сих пор не могу понять
valerich, да я понимаю, что смазка хорошая, но если она будет вылетать, как и те что я применял, то разориться можно)))
21.07.2012 в 00:32:30
Serty65 написал : (вот бы фото последнее получше и с разных сторн), карбюратор то мембранный
Ну как смог мобилой сблизи. Мембрана - это тот же принцип поплавка действует на иголку уровня(в даном случае давления мембраногонасоса) Но это совсем не та иголка - это та которая регулирует количество топливной эмульсии в зависимости от открытия воздушной заслонки. Я же писал что не всех китаёсах стоит карб. вальбро в ковычках и других не встречал. ЗЫ: По поводу смазки и масла моё ИМХО: так сложилось на работе что занялся с сыном почпрофи косильщиком. Только в этом сезоне 150 часов наработки каждой, сумарная 250. Вся механика и движки в идеале. Штанга - литол. Редуктор - 50/50 литол= трансмисионка или моторное. Шприцую до заполнения и выхода смазки через "сапун" отверстие в шлицовке редуктора Масла выдают для кос самые параш..... то лукоил то по 26грн в рознице Льём экономична по инструкцие масла. Поршнёвка в идеале. ЗЫ: Товарищи с сервиса 1/25 объясняют дефорсировкой и низкооборотистостью китаек. Меньше оборотов - более длительное врема газы греют поршень пока не поступит новая порция "халодной"смеси, а лишнее масло (плёнка)способствует лучшей передаче тепла поршень - кольца - цылиндр. Но это теория, а на практике хто его знает , у каждого своя голова. ЗЫ: реплика на(изваните) чей то пост:Не представляю когда стальные кольца трутся по дюралевому цылиндру. Речь скорей надо вести о качестве и толщине напылёного хрома. Всё ИМХО.
21.07.2012 в 00:51:02
POG65 написал : У меня к такой смазке совсем нет претензий.
Блин, ****, обознался не ту банку взял. Та из которой заправлял оказалась "для смазки подшипников электромоторов" и т.п.:eek:. Во попадалово *****... На всяк случай напихал Литола, потом вскрою вымою и новую туды (смазку):)
21.07.2012 в 01:13:42
v5v8 написал : Шприцую до заполнения и выхода смазки
v5v8, а как часто шприцуете? Диск, шпуля чистые, или в смазке? Стоит ли сальник в редукторе?
