Я тут на народе оставил . есть еще последние номера надо?
03.12.2010 в 21:39:33
04.12.2010 в 01:00:14
doktor-75 написал : Я тут на народе оставил
Конечно полезная инфа. По перегреву, нехватке масла всё понятно ну вот избыток ........ Это надо втупую гонять технику доведя её до поломки не замечая что потеряна компресия,обороты,мощность. Моё ИМХО,лучше бороться с переодически с нагаром(механически или химией),чем раскошеливаться на поршневую и придерживаться инструкции на технику. Не от фанаряж её писали.:o
04.12.2010 в 10:23:32
v5v8 написал : и придерживаться инструкции на технику
У меня очень "краткая" инструкция (наверное из-за качества перевода), точнее сказать, никакая... С маслом 1:50 решил по опыту использования хуси-142. Жива до сих пор.
04.12.2010 в 14:03:41
Не помню кто, но тут на форуме один человек вообще писал что заправляет свою технику в соотношении 1:10 и ничего, работает, никакого нагара. А секрет в том, чтобы работать на максимальных оборотах и тогда излишки масла, нагар и т.п. просто выгорают а не оседают в камере сгорания. А у некоторых особо "продвинутых" пользователей двигатель на смеси 1:50 уже при обкатке забивается нагаром, потому как долго молотит на ХХ и работает в полгаза.
04.12.2010 в 14:34:10
SERVER77 написал : Не помню кто, но тут на форуме один человек вообще писал что заправляет свою технику в соотношении 1:10 и ничего,
Было такое. Что то пропал. Напали на него все. Наверное обиделся.
04.12.2010 в 14:35:04
SERVER77 написал : А у некоторых особо "продвинутых" пользователей двигатель на смеси 1:50 уже при обкатке забивается нагаром, потому как долго молотит на ХХ и работает в полгаза.
Машу каслом?
04.12.2010 в 15:09:43
valerich написал : Было такое. Что то пропал. Напали на него все. Наверное обиделся.
Привет! Обижаться? Можно затравить...
04.12.2010 в 15:22:26
POG65 написал : Привет! Обижаться? Можно затравить..
Привет! Вот я и говорю давненько не видно.
04.12.2010 в 15:59:37
valerich написал : Привет!
Я сижу сей час одиН. Как хорошо... Завтра надо будет краги зашивать, сыну.
05.12.2010 в 01:23:15
Ну это наверно с области фантастики,хотя всяко может быть. Сосед(Рапшан)неделю назад купил кит. бензопилу,минут 15 гудел,пилял и заглох. Два часа дёргал за смычёк матюкаясь.Потом пришел в гости за помищью. Цэпь провисла на 2см.и оказалось в баке пусто,спалил что торгаши залили и даже не знал что бензин нужен не говоря о масле. Выпросив бензина опять чтото пилял а щас тишина. Мне кажется что она умерла навсегда так и не обкатавшись.
05.12.2010 в 13:56:32
v5v8 написал : Цэпь провисла на 2см.и оказалось в баке пусто,спалил что торгаши залили и даже не знал что бензин нужен не говоря о масле.
Офигеть, а у него мозг в наличии?
