v5v8 написал : Мне кажется что она умерла навсегда так и не обкатавшись.
Остался бы живой.
05.12.2010 в 13:57:11
Остался бы живой.
05.12.2010 в 16:00:53
POG65 написал : Офигеть, а у него мозг в наличии
Не,там в основном будун или состояние невесомости.
06.12.2010 в 05:52:18
doktor-75 написал : Я тут на народе оставил . есть еще последние номера надо?
А что то файлик не скачивается?
06.12.2010 в 05:56:51
:D
06.12.2010 в 06:16:40
Serty65 написал : А что то файлик не скачивается?
У меня скачался с первого раза.
07.12.2010 в 10:15:38
А может кто сталкивался c таким дефектом пробки бензобака мотокосы? Дело в том, что при полном баке, при оборотах выше средних, топливная смесь бьет струйкой (см 10 в высоту) из клапанного отверстия в крышке бака. Как лечить? Нарочно не ковыряю, понятно, что там стоит клапан. М.б. самому что-нибудь оттопырить из бензостойкой резины? Из форума стало известно, что бывает и обратная картина, когда в баке создается вакуум, который препятствует нормальному поступлению топливной смеси. При открытии пробки, чППок...
07.12.2010 в 10:45:53
Возможно перепутаны патрубки с бачка к карбюратору попробуйте их переставить но для начала прогрейте мотор.Других вариантов я не вижу.Но у меня к вам вопрос.Когда это началось и высасывает ли мотор с бака весь бензин ? Или вы постоянно доливаете до пробки и не спалив весь снова доливаете?
07.12.2010 в 11:03:39
=DENIS= написал : Или вы постоянно доливаете до пробки и не спалив весь снова доливаете?
Последние разы, после того, как заметил брызганье топлива, заливать по горловину перестал. До сухого бачка также стараюсь не доводить, бак ведь прозрачный, уровень видно. Про шланги понял, возможный вариант. По морозу ничего предпринимать не буду, попробую по весне. Спасибо за подсказку, я честно сказать, грешил на клапан в крышке (думал брак).
07.12.2010 в 11:08:27
2POG65 Извиняйте но последний вопрос.В работе бачок располагается горловиной в верх или вниз и когда это началось( после разборки или после покупки)?
07.12.2010 в 11:20:27
=DENIS= написал : Извиняйте но последний вопрос
Да все нормально, интерес-то мой:o
=DENIS= написал : В работе бачок располагается горловиной в верх
Да, всегда только так. Бразгало вверх (как будто создается избыточное давление).
=DENIS= написал : и когда это началось( после разборки или после покупки)?
Машинку не разбирал пока, ТТТ. По началу не обращал внимания, работал в одежде. Заметил в жару, когда снял рубашку. Почувствовал брызги на спину (и еще курил...) Офигеть.:o
07.12.2010 в 11:25:14
POG65 написал : Почувствовал брызги на спину (и еще курал...) Офигеть.
Да вам повезло.А в жару и могло создаться давления из-за сильного испарения бензина всё равно пробку нужно менять или ремонтировать.Ну не должна она от туда не чё выпускать а только впускать воздух.
