doktor-75
doktor-75
Иваново
07.12.2010 в 11:56:29
А у ВАС всех сколько трубок между баком и карбом?
POG65
POG65
Сатка
07.12.2010 в 12:08:27
=DENIS= написал : Да вам повезло
:scare:o
=DENIS= написал : Ну не должна она от туда не чё выпускать а только впускать воздух.
Понимаю, водительского стажа более 25 лет;)
doktor-75 написал : А у ВАС всех сколько трубок между баком и карбом?
Особливо не разглядывал, но думаю как минимум две (подача топлива и декомпрессия). Коса в гараже, схожу гляну и отпишусь.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
07.12.2010 в 12:11:50
У нас между карбом и баком две трубки- одна для всасывания топлива через фильтр на дне бачка .другая это обратка.
POG65
POG65
Сатка
07.12.2010 в 12:40:04
POG65 написал : декомпрессия
Правильнее мне надо было назвать как:
=DENIS= написал : другая это обратка.
doktor-75
doktor-75
Иваново
07.12.2010 в 16:00:38
2POG65 Специально домой через деревню проехал и посмотрел на свою косу. Да две трубки. Думаю так : топливо проходя через карб нагревается сливаясь обратно в бак нагревает то, что в баке. расширяясь от нагрева оно и стремится наружу. Хотя должно выжавливать через пробку только воздух.
valerich
valerich
07.12.2010 в 16:15:27
doktor-75 написал : Хотя должно выжавливать через пробку только воздух.
Да ничего не должно. На то там и клапан, чтобы через пробку воздух впускать, а обратно ничего не выпускать. Пробке кирдык, точнее клапану.
doktor-75
doktor-75
Иваново
07.12.2010 в 16:30:12
valerich написал : Пробке кирдык, точнее клапану.
диагноз и приговор
POG65
POG65
Сатка
07.12.2010 в 17:22:56
Ответ:
valerich написал : На то там и клапан, чтобы через пробку воздух впускать, а обратно ничего не выпускать.
Приветствую, обоих!
А вот как его без поломок реанимировать, я один раз столкнулся с карбюратором, БП, с хорошей фамилией (у карба и БП) в результате понял, одноразовый узел, по этой причине имею предчувствие:
doktor-75 написал : диагноз и приговор
SERVER77
SERVER77
Владимир
07.12.2010 в 22:13:28
POG65 написал : при полном баке, при оборотах выше средних, топливная смесь бьет струйкой (см 10 в высоту) из клапанного отверстия в крышке бака.
Если при работе у Вас через шланг обратки сильно течет топливо в бак, то карбюратор явно неисправен. У нормально отрегулированного карба топливо обратно в бак во время работы двигателя вообще сливаться не должно. Шланг обратки сделан только для моделей с праймером и только для предварительной прокачки топлива перед запуском. Ну и конечно клапан ничего наружу выпускать не должен, только внутрь, но надо не забывать что техника китайская и все идеально в ней быть не может. Обычно китайские клапаны деформируются если сильно затягивать крышку, попробуйте ослабить чуть-чуть. Если из бака топливо на спину брызгает то работать такой техникой категорически нельзя, а если брызнет на раскаленный цилиндр?
v5v8
v5v8
Славянск
08.12.2010 в 01:52:18
SERVER77 написал : Если при работе у Вас через шланг обратки сильно течет топливо в бак, то карбюратор явно неисправен. У нормально отрегулированного карба топливо обратно в бак во время работы двигателя вообще сливаться не должно. Шланг обратки сделан только для моделей с праймером и только для предварительной прокачки топлива перед запуском.
Совершено верно.Праймер создаёт разряжение в,,поплавковой,,камере заставляя открытся игле и принудидельно пропустить топливо в камеру т.е. подсасать. Удалёный воздух с топливом сбрасывается в бак через ,,обратку,,. При работе движка игла подпирает лишнее топливо с насоса и никакого перетока быть не должно. По крайней мере карбюраторы с которыми имел дело работают так.
POG65
POG65
Сатка
08.12.2010 в 06:09:37
SERVER77 написал : Если из бака топливо на спину брызгает то работать такой техникой категорически нельзя, а если брызнет на раскаленный цилиндр?
Категорически согласен!
