4470
4470
Одесса
01.08.2012 в 22:56:05
MAN1 написал : обкатал как следует
Что под сим подразумевается? Ибо от этого много зависит.
суворовец написал : что вы струёй чугунный унитаз пополам перешибаете
А то и берёзку по-полам (не заметив)....:eek:
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.08.2012 в 23:13:39
MAN1 написал : стала глохнуть чуть нагреется и все не заведёшь что за причина
Как в следующий раз заглохнет сразу открутите пробку бензобака и закрутите опять если заведется то причина в забитом отверстие пробки -через несколько минут работы с забитым отверстием в бачке образовывается вакум и мотор глохнет и пока в бак опять не попадёт воздух его не завести.
SPASATEL
SPASATEL
01.08.2012 в 23:42:32
суворовец написал : Очень желаю, что бы хоть кто нибудь отписАлся, что верит вашим рассказам.
Только видео(не фейк) прольёт свет на возможности косы POG65а, а так похоже на рассказы рыбаков о пойманной накануне рыбине.;)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
01.08.2012 в 23:52:45
SPASATEL Если он выложит видео (не фейк), как он своей косой перешибает берёзки 8 см. в диаметре, то я выложу видео (не фейк), как я сьедаю свою шляпу. Всё остальное просто трёп, не более того. :)
токамак
токамак
Алматы
02.08.2012 в 03:41:18
суворовец написал : косой перешибает берёзки 8 см. в диаметре,
Пилил (с помощью пильного диска) поросль до Ø5см. Личные ощущения, - для косы, это уже чересчур,… хотя, с другой стороны, техника должна работать.
С интересом, посмотрю кино, про кошение деревьев, лопастным диском…:eek:
POG65
POG65
Сатка
02.08.2012 в 18:06:38
4470 написал : Это примерно 1.5 а то и 2 м. высотой а я дурак на такие пилу беру.... хотя прошлая коса у мну 2.9 кВт была. Вот-уж правда, век живи-век учись
:D
суворовец написал : Скиньте ещё см.4 и я поверю...
От шести?
суворовец написал : То, что остальные молчат, совсем не означает, что они вам верят.
Ладно, уличили;) Значит просто я был бухой... Ваш вопрос запомню. Постараюсь сделать фото. Ничего против Вашего мнения не имею. Все в норме.
POG65
POG65
Сатка
02.08.2012 в 19:43:04
Вставлю. Не искал специально
выкашивал одичавший участок в 10 соток - это просто удовольствие. Все что толще 3-5 см топором/бензопилой, а что тоньше мотокосой - получил удовольствие =) Со временем стал приверженцем марки.
6-8 я лишканул:o Но попробую еще разок:D
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
02.08.2012 в 19:52:32
POG65 написал : 6-8 я лишканул Но попробую еще разок
Ну тады с плеча..., може чего и снесешь....
cobra4989
cobra4989
Рейкьявик
02.08.2012 в 21:03:36
Всем привет!Я уже писал о проблемах с Бкосой в посте #1792,спасибо откликнувшымся за ответы .Ну вот два дня назад я наконецто добрался до своей косы чтобы отремонтировать,раньшэ небыло времени.В общем так,прокладку вырезал из картона толщиной гдето 1мм, заменил китайские гровера на советского производства.Сейчас нарисовалась новая проблема,когда при роботе на вышэ средних оборотах иногда мотор начинает набирать почти максималиные обороты я начинаю отпускать курок заза,а обороты еще несколько секунд не уменшаютца,идет сильная вибрацыя от двигателя что дажэ пару раз откручивалась хорошо зажатая крышка воздуха.Что ето можэт быть.Еще было такое,после запуска когда брал косу в руки диск начинал набирать обороти но после и лежа на земле дис всеравно крутился хоть раньшэ при техжэ настройках холостого он не крутился,пришлось убавлять холостой.Что ето могло быть?Винт качества смеси с завода откручен на 2,5 оборота я закручевал на 1 оборот но коса всеравно набирала обороты,открутил на 1 оборот,изолятор свечи черного цвета,это норм или нет,правильно ли настроен карбюратор если нет то как настроить?
юрец
юрец
Ровно
03.08.2012 в 09:13:56
суворовец написал : Если он выложит видео (не фейк), как он своей косой перешибает берёзки 8 см. в диаметре, то я выложу видео (не фейк), как я сьедаю свою шляпу. Всё остальное просто трёп, не более того. :)
ну далась Вам эта береза:)я вот пень от абрикоса поймал.и знал что он там есть,но забыл.звук вобще жесть,отдача как от мушкета.и выдержал китаец такое надругательство.я уж думал капец редуктору или валу.тесты проводить не советую.
МаркБор
МаркБор
Владивосток
03.08.2012 в 12:16:21
Мотор начинает набирать макс. обороты - да не стоит париться - ну, работает ведь ... Не зачем лазить в карбюратор, ежели не уверен, что к чему ... А то, что диск крутится - так то, может быть проблемы со сцеплением ??? Насчёт свечей: конечно, черный цвет - это не есть гуд, но при этом же - заводится без проблем ???
