16.06.2013 в 23:28:38
outlander81 написал : Во-первых, сломаете стартер если будете его резко дергать. Сначала нужно ввести его в зацепление, а потом не очеь резко тянуть. Во-вторых, долго дергали может быть потому, что не закрыли воздушную заслонку. Смазывать: редуктор спецсмазкой, ШРУС, или литол на 50% размешаный с ТАД-17; вал - литол или ШРУС. Смазку выдавливает - это нормально. Поэтому и нужно через 2-3 литра смеси смазывать редуктор.
Через 2-3 литра - это забардзо... ;) В инструкции написано "через 50 литров". И смазывать лучше тугоплавкой смазкой типа ЦИАТИМ... Я смазываю тугоплавкой молибденовой смазкой Маннол. Есть спецсмазки в тюбиках, которые можно купить там же, где и пилы с косилками.
16.06.2013 в 23:51:12
newzubok написал : смазывать лучше тугоплавкой смазкой типа ЦИАТИМ... Я смазываю тугоплавкой молибденовой смазкой Маннол.
Лучше чего? Почему тугоплавкой? В моей косе редуктор не нагревается более 40...45 градусов.
17.06.2013 в 00:07:20
igorshuma написал : Лучше чего? Почему тугоплавкой? В моей косе редуктор не нагревается более 40...45 градусов.
Лучше литола, да еще и разбавленного с маслом... Мой греется градусов до 60... Может пока не приработался, я всего 40 соток скосил... Не, ну на смазке написано: "Для нагруженных узлов, колесных подшипников и редукторов", так чего ж не смазывать? Туба, размером с силиконовую под монтажный пистолет стоит 8 баксов примерно... Хватит фиг знает на сколько... Я еще с ума не сошел, чтоб литол с ТАД-17 мешать...
17.06.2013 в 00:31:08
newzubok написал : Лучше литола, да еще и разбавленного с маслом...
newzubok написал : Я еще с ума не сошел, чтоб литол с ТАД-17 мешать...
Убедительно :a А вы хоть раз редуктор разбирали, наверняка нет. Так посмотрите на шестерню смазаную тугоплавкой смазкой. Она сухая, а смазка должна еще тепло отобрать и отдать на корпус.
17.06.2013 в 01:04:07
v5v8 написал : Убедительно :a А вы хоть раз редуктор разбирали, наверняка нет. Так посмотрите на шестерню смазаную тугоплавкой смазкой. Она сухая, а смазка должна еще тепло отобрать и отдать на корпус.
А Вы разбирали редуктор когда??? На ходу, когда смазка центробежной силой сбрасывается с шестерен, или когда она уже снова растеклась после остановки редуктора? Тогда почему не чистое ТАД-17???
17.06.2013 в 01:21:56
newzubok написал : или когда она уже снова растеклась после остановки редуктора?
А где вы видели текучий циатин или литол? Пару десятков оборотов и ваша смазка навсегда приписалась на стенках.
newzubok написал : Тогда почему не чистое ТАД-17???
А где вы там сальники увидели? Всего лиш подшипник закрытый, а зачастую с одной стороны только.
17.06.2013 в 01:30:36
v5v8 написал : А где вы видели текучий циатин или литол? Пару десятков оборотов и ваша смазка навсегда приписалась на стенках.
Вот поэтому и рекомендуют смазку в редуктор регулярно добавлять. Смазка " навсегда приписалась на стенках", если ее там мало...
Поэтому и изобрели смазку "смесь негра с носорогом"??? И как это до Вас никто до этого не додумался? А еще никак в толк не возьму как ездят автомобили, у которых конические поджимные подшипники смазываются не маслом, а густой смазкой?
17.06.2013 в 02:43:52
Хм. Ну я тяну, появляется усилие - потом почти дергаю. Вот если поймать момент - то после первого "проворота" легко прокручивается несколько раз. Если же не поймать - то он как-будто обратно рвет.. Иногда даже рукоятка выскакивала из руки.
outlander81 написал : Во-вторых, долго дергали может быть потому, что не закрыли воздушную заслонку.
Не, все делалось по инструкции, даже порыл интернет на предмет того, зачем нужна эта заслонка. Проблема видимо была в том, что нажатая гашетка на самом деле ничего не нажимала..
17.06.2013 в 07:13:21
Serg83 написал : Пока я тут выкладывал видео у меня у самого возникла проблема с косой. После трёх минут работы она нагревается до красна. Пластик прям плавится на ней. У кого такое было? Где искать причину пока не знаю.
А может быть зажигание поздноватое стало?
17.06.2013 в 10:15:25
newzubok написал : А еще никак в толк не возьму как ездят автомобили, у которых конические поджимные подшипники смазываются не маслом, а густой смазкой?
А обороты считать умеете? Разницу между 1000 и 8000 улавливаете?
newzubok написал : Смазка " навсегда приписалась на стенках", если ее там мало...
Даже если через горло то центробежка выдавит её вместе с уплотнением подшипников а зубья останутся сухими и чтоб не быть голословным разберите свой и наглядным фото докажите обратное.
newzubok написал : Вот поэтому и рекомендуют смазку в редуктор регулярно добавлять
ХТО? ГДЕ? КОГДА? Для этого есть спец смазка для этих редукторов а не всё что вздумается и если вы её видели то она текуча и даже на ХХ заполняет зубья. А как быть с необслуживаемыми редукторами?Где смазка закладывается на весь срок службу. Только вот китайцы забыли её в нормальной дозе положить. Наработка редуктора 20м/ч
newzubok написал : И как это до Вас никто до этого не додумался?
Это не раз обговаривалось в этой теме и не только, жаль вы этого не читали.
17.06.2013 в 10:19:14
Уважаемые господа! Так, что за смазку для редуктора нужно? Я запутался..:confused:
17.06.2013 в 11:19:12
Chupacabra написал : Так, что за смазку для редуктора нужно? Я запутался
Если не хотите пихать туда солидол каждый день а потом через пару месяцев хаять Чину то: и т.д. Или бюджетный вариант(у каждого настоящего автомобилиста всегда под рукой) - литол с маслом хотя бы через 25часов работы. Для некоторых это может растянутся на пару лет.:)
17.06.2013 в 11:48:18
v5v8 написал : Или бюджетный вариант
Спасибо, теперь все яснее. Можно было и просто ссылками :) (кто-то же наверняка с телефона читает)
17.06.2013 в 12:21:11
Chupacabra написал : Можно было и просто ссылками
У многих по этому поводу создаётся мнение а иногда и агресия что чел. пытается что то продать .:eek:;)
17.06.2013 в 13:18:31
Здравствуйте, кто знает, почему при косьбе (солнце, жара 28 Град) рычаг воздушной заслонки сам "ползет" вверх на закрытие заслонки, приходится приматывать чем нибудь, чтоб удержать эту странную прыть?
Странно то, что в предыдущих сезонах этот рычажок сам под действием вибраций падал вниз, открывая воздушную заслонку, и я даже был доволен такой "автоматикой"! А сейчас - наоборот, ползет вверх и закрывает заслонку, что тут же ухудшает работу движка. Я сначала подумал, что случайно чем нибудь задел и приподнял, но когда это повторилось раза три, пришлось приматывать проволокой наспех!
Триммер работает уже 5 сезон, (ой не проговориться б) , вот завершил три четверти от своих 60 соток.
