всем привет!!! в инструкции написано что коса должна быть с правой стороны. а я левша и кошу с левой. правильно ли это??? коса хамер 1.25лс. вроде ничего))))
23.08.2012 в 15:17:32
23.08.2012 в 16:46:43
Дима64 написал : всем привет!!! в инструкции написано что коса должна быть с правой стороны. а я левша и кошу с левой. правильно ли это???
Думаю, что не принципиально. Это же не бензопила.;) Там четко прописано как именно держать инструмент. Успехов. Пусть не ломается.
23.08.2012 в 17:07:27
Спасибо!!!!))))))
23.08.2012 в 17:13:33
Дима64 Дерзайте! И все у Вас получится. У меня родной брат левша;) Правда не видел, что бы он мотокосой заинтересовался...
23.08.2012 в 20:17:02
Фото правда Г.........! Вставляю новые!!! И вообще меня интересует как снять карбюратор? Я понимаю нужно снять воздушный фильтр, открутить 2 гайки и т.д., но как отсоединить трубки из бензобака я не понимаю. Подскажите!!!! Трубка для прокачки топлива вынимается из бака, а вторая трубка с фильтром не как не снимается со штуцера!!! Кстати вот фотки!!!!
23.08.2012 в 20:42:43
Если боитесь отломать штуцер у карба, можно трубку просто срезать ножиком аккуратненько. Ну станет она на полсантиметра короче - ничего страшного. Когда снимите карб со шпилек, которые видны на фотке, там будет прокладка. Снимаете ее. Под ней будет пластиковая проставка. Из нее торчат шпильки карбюратора (вставлены с внутренней стороны). А сама проставка прикручена к мотору еще двумя винтами. Их не видно, пока не снимешь прокладку. Вот эти винты у моей косы отвинтились.. Из-за этого был подсос воздуха и коса чахла при добавлении газа. Между проставкой и корпусом двигателя еще одна прокладка. Тоже неплохо бы посмотреть насколько она целая. У меня была порвана - промазал герметиком и все работает, как новое. Если дело дойдет до герметика - не забейте случайно импульсный канал (малюсенькая дырочка), а то бензонасос не будет работать.
23.08.2012 в 20:47:14
Diman330 написал : открутить 2 гайки и т.д., но как отсоединить трубки из бензобака я не
Должны быть длинные винты, болты, выкручиваете их, и карб в свободном "полете", и удобнее шлангочки снять. И еще вариант - вынуть резиновую заглушку, в которую входят шлангочки))) Удачи!
23.08.2012 в 20:47:22
harricain написал : Если боитесь отломать штуцер у карба, можно трубку просто срезать ножиком аккуратненько. Ну станет она на полсантиметра короче - ничего страшного. Когда снимите карб со шпилек, которые видны на фотке, там будет прокладка. Снимаете ее. Под ней будет пластиковая проставка. Из нее торчат шпильки карбюратора (вставлены с внутренней стороны). А сама проставка прикручена к мотору еще двумя винтами. Их не видно, пока не снимешь прокладку. Вот эти винты у моей косы отвинтились.. Из-за этого был подсос воздуха и коса чахла при добавлении газа. Между проставкой и корпусом двигателя еще одна прокладка. Тоже неплохо бы посмотреть насколько она целая. У меня была порвана - промазал герметиком и все работает, как новое. Если дело дойдет до герметика - не забейте случайно импульсный канал (малюсенькая дырочка), а то бензонасос не будет работать.
+1
ВладимирФ написал : Должны быть длинные винты
Правильно - шпильки.
23.08.2012 в 20:51:30
harricain написал : Точно такой же карбюратор стоит у меня на Hammerflex MTK-31. Единственный регулировочный винтик, который я на нем нашел - винт холостого хода. Его видно на фотке, торчит сверху из черной пластмасски. Единственная проблема, которая была с карбюратором - он отвинтился. Точнее не сам карбюратор, а пластмассовая проставка под ним. Симптомы были похожие на Ваши, проверьте.
Нет карбюратор сидит крепко! Наверное нужно его снять и промыть? Вот только не знаю как снимать трубки, со штуцеров не как не слезают - боюсь изорвать. Подскажите!!! Может кто снимал карбюраторы???
23.08.2012 в 20:52:58
Diman330 написал : боюсь изорвать.
Не бойтесь. Не порвете.
Diman330 написал : Может кто снимал карбюраторы???
Каждый из нас. Дело обНыковенное.;) А подсос воздуха - одна из причин неправильной работы двигла. На 100%. В моем случае помогли гроверные шайбы на шпильки. Производитель :oпросто забыл их поставить.
