POG65
POG65
Сатка
22.09.2012 в 20:54:28
руслан2 написал : снимал стартер редуктор вроде сухо единствено на бачке резинка где шлангочки проходят в бак полопалось но уже 2 года косил так
Посмотрите место где карб к двигателю крепится. Шпильки протяните. Там скорее всего нет граверных шайб. У моей косы постоянно так было. Успехов!
руслан2
руслан2
Днепропетровск
22.09.2012 в 20:56:41
спасибо за совет только что перетянуть думал затянуто нормально вот и не знаю покупать карб или что делать говорят что карб
POG65
POG65
Сатка
22.09.2012 в 20:57:56
руслан2 написал : единствено на бачке резинка где шлангочки проходят в бак полопалось
На работу двигателя это не влияет. На Вашей машинке бедная смесь при прогазовке. ИМХО.;)
POG65
POG65
Сатка
22.09.2012 в 20:59:53
руслан2 написал : спасибо за совет только что перетянуть думал затянуто нормально вот и не знаю покупать карб или что делать говорят что карб
А может и прокладка. На ХХ ведь ровно работает. Просмотрел еще раз видео. Снимите воздухан и еще раз попробуйте.
v5v8
v5v8
Славянск
22.09.2012 в 21:16:19
руслан2 написал : что скажете
Такое легко сэмитировать на любой рабочей косе. Вы писали, что болтик вам не помогает. 1 - яб выкрутил его на пол оборота, если нет то далее. 2 - явно недокачивает насос т.к. поработав чуть на холостых удаётся кратковремено раскрутить. Если праймер отпускается долго - то фильтр в баке или сеточка в карбюраторе, если отпускается быстро то проверяй прокладки между карб. и переходником и перех. и цылиндром. обрати внимание чтоб не перекрывалась маленькая дырочка и чтоб через прокладки она была герметична - это канал управления насосом. Если там всё ОК то далее. 3 - разбираеш карб. снизу и проверяеш насос - плёночка с вырезаными на ней лепесточками. Эти лепесточки выполняют роль клапанов и не должны иметь трещин и царапин как и отверстия которые Они закрывают(был у меня на МТД дефкт с вашими симтомами, так работала прям с магазина. Была царапина в люмине под клапаном. Зашлифовал и всё ОК) 4 - Проверь иголку и весь механизм её управления, могёт заклинила а могёт резиночка на иголке раскисла от хорошего бенза 5 - Выкрути на пару оборотов регулировочный винт, cними заслонку и продуй эмульсионый канал в обратную сторону(это пластиковая трубочка которую будет видно при снятии заслонки) ЗЫ: карбюраторы в принцыпе ремонтопригодна на на сервисах с этим не заморачиваются. За те же деньги меняют карбюратор + сам карб. с наценкой. Пробуйте, пишите. Желаю удачи.
Diman330
Diman330
22.09.2012 в 21:21:39
А может как у меня - в глушаке сетка забилась, так-же было ,что только не делал! На хх работает даёш газу глохнет!!! Посмотри глушак.
rombel
rombel
Обнинск
22.09.2012 в 21:34:04
руслан2, это либо загрязненный топливный фильтр, либо плохо качающий топливный насос(он в карбе)
4470
Одесса
22.09.2012 в 21:39:45
Diman330 написал : Посмотри глушак.
Дык вроде на таких китайцах их (сеточек) нет.
v5v8
v5v8
Славянск
22.09.2012 в 21:43:15
4470 написал : Дык вроде на таких китайцах их (сеточек) нет.
Да и выхлоп хороше на видео просматривается.
SV*
SV*
Коростень
23.09.2012 в 12:47:43
руслан2 написал : мотокоса что скажете чего ей нужно уже
Точно такая же беда была. Моя коса 3 сезона отработала. Все перебрал, на герметик посадил, результат ноль. Снял сеточку (фильтр) в топливном баке, заработала как новая.
руслан2
руслан2
Днепропетровск
23.09.2012 в 15:52:50
ребята купил сегодня новий карб и не завел на нем поставил старий завелась но рабртает также единственое когда подсасивал праймером бензин протекал сквозь резиновую заглушку по которой идут трубки в карб может ето причина уже снимал фильтр в баке толку никакого спасибо за совети уже не знаю может купить такую же новую голова кругом идет 2 недели мучусь
