руслан2 написал : ребята купил сегодня новий карб и не завел на нем поставил старий завелась но рабртает также единственое когда подсасивал праймером бензин протекал сквозь резиновую заглушку по которой идут трубки в карб может ето причина уже снимал фильтр в баке толку никакого спасибо за совети уже не знаю может купить такую же новую голова кругом идет 2 недели мучусь
Проверьте всасывающий патрубок,похоже что он лопнул как раз в районе резиновой заглушки (может даже в внутри её ) что объясняет появление бензина во время подкачки.Ну а во время всасывания через эту щель попадает воздух.Вот и работает на холостых а при повышение оборотов возздуха засасыват больше вот она и глохнет от недостатка бензина.Мою версию можно проверить так.Заведите косу и пусть работает на холостых,посмотрите на прозрачные трубки(при добавление оборотов по поступающей должны побежать пузырьки воздуха).Кроме этого на холостых попробуйти эти трубки пошевелить пальцами(если трубка надорвана мотор заглохнет).Обратите внимание на изолятор свечи после того как мотор заглохнет и опишите его (должен быть сухой).
