руслан2 написал : но на холостих ведь работает
Из-за "кривых" сальников, на ХХ может работать, под нагрузкой нет (лично такое проходил).
23.09.2012 в 20:10:22
23.09.2012 в 21:39:17
руслан2, Не я один уже вам сказал, - это плохое поступление топлива в карбюратор. А так конечно дело ваше, что вы будете делать с вашей косой.
23.09.2012 в 22:26:47
rombel написал : это плохое поступление топлива в карбюратор.
Или "хорошее" (лишнее) поступление воздуха (подсос):confused:
23.09.2012 в 22:33:09
Значит бензин поступает,на холостых работает,карб не причём-остаётся зажигание.Когда то на минске было такое явление что на повышенных оборотах пропадала искра-причиной тому был изношенный подшипник коленвала со стороны генератора. и когда обороты повышались магнето от центробежнй силы всё больше удалялось от центра и задевала катушку и искра пропадала.Возможно у вас то же самое-посмотрите нет ли потёртостей на магнето и катушке.При этом ,после того как заглохнет,свеча должна быть мокрой!
24.09.2012 в 00:20:08
4470 написал : Или "хорошее" (лишнее) поступление воздуха (подсос)
Допускаю, но так не думаю.
24.09.2012 в 20:42:17
ребята привет залил сегодня бензина в картер проверить сальники нигде нет потеков знач сальники нормальние
24.09.2012 в 20:47:49
руслан2 написал : сальники нормальние
Я и не сомневался. Лезь в карбюратор(иголка, насос, сеточка, эмульсионый канал), а новый - не факт что рабочий.
24.09.2012 в 21:05:53
понятно буду пробивать
24.09.2012 в 21:30:37
руслан2 Примерно выглядит так, но может быть и упрощеной конструкции.
25.09.2012 в 11:53:40
Мужики, подскажите кто знает или сталкивался с ситуацией: пропали холостые на штурм2926В критичного износа не наблюдаю, компрессия есть, на холостых не заводится прогретая, пробовал прибавить холостых, заводится и работает только при оборотах около или выше средних. Косе 3 года, по информации из инета 2 кольца, хромированный цилиндр(т.к. в паспорте такой инфы нет) пользуюсь ей интенсивно (обкашиваю участок ок. 40 соток возле своево дома и у матери плюс подкашиваю зеленку для скота).Проблема в карбе? То тогда какая(может Олегыч ответит?):o
25.09.2012 в 12:13:43
chivn написал : Проблема в карбе?
Не факт, "левый" подход воздуха неплохо косячить может.
