руслан2 написал : переливает
Было такое (правда лил не чуть а очень) зависла игла, посмотрите. Кстати на новом карбе был такой глюк-гавно карб...
26.09.2012 в 20:34:38
12.10.2012 в 22:43:49
Сезон закончился.Делитесь как на зиму консервируете свою трудягу.Я например оставляю топливо 100 гр.Выкручиваю свечу кубика три четыре масла заливаю в поршневую .
12.10.2012 в 22:56:46
vitalii068 написал : как на зиму консервируете
Я никак, просто переодически завожу когда настальгия одолеет.
12.10.2012 в 23:21:45
v5v8 написал : Я никак, просто переодически завожу
Тоже думаю таким образом делать. Завести раз, два в месяц (соседов удивить:cool:) гораздо проще чем делать а-ля консервацию. Я свою бывшую:o (косу) тоже на зиму: бенз слил, из карба выработал, маслечка в цылиндр залил, иногда прокручивал стартерком для смазки. В итоге весной, обнаружился умерший карб, потёкший сальник и ещё ***-зхнает что. После этого ушла в утиль (тестю пропил:D).
13.10.2012 в 08:41:36
4470 написал : Тоже думаю таким образом делать.
Бензин ни на одной технике не сливаю. Иногда зимой завожу. Конечно не в самые крутые морозы. Пока поломок минимум.
13.10.2012 в 09:15:32
POG65 написал : Бензин ни на одной технике не сливаю
Да это какой то дурак придумал и тем более выработать его с карбюратора(а може и не дурак, сервисам и торговле работать надо ж) Это на производстве по пожарной технике безопасности сливают т.к. горючесмазочные должны хранится в спец местах ну а потом соответствующие проблемы с бензотехникой.
13.10.2012 в 13:42:13
я писал про своего китайца пару раз.мелочные проблемы были.конечно.но уже могу сделать выводы.ненадо его лечить ,если не знаешь как техника работает.или звук не тот.или еще что то..в общем пока работает то пусть и работает. Со времени покупки 40 литров смеси.это с конца мая.леска,и редко нож.масло 1: 25. О консервации на зиму ничего сказать не могу,так как сам не знаю что лучше.скорее всего ,просто заведу раз в месяц.почему так решил.да потому что бензин стоял в банке,забыл закрыть.он испарился.на дне банки какая то кака,типа кусочков целофана.теперь думаю а что если эта штука.закоксует все что можно .
13.10.2012 в 14:32:54
Если кому интересно-то я не когда технику не консервирую и бенз не сливаю-всё и так прекрасно работает.Если сливать то все эластичные детали пересохнут(уплотнители,патрубки,мембрана и.д) что в скором времени их разрушит и начнутся проблемы.Оставшийся бензин в косе почти не испаряется-он только немного теряет актан что заметно при первой же выработке "зимнего" бензина и замене его на свежий.Что касается отстоя-то в пяти граммах топлива которые находятся в карбе его будет ничтожно мало,а в баке отстой не пропустит фильтр. Ржавчина в цилиндре?-как нам всем наверное известно -то отполированный метал практически не ржавеет,возможно если и появится лёгкий рыжий налёт то он слетит при первом же запуске.Для чего же тогда консервация?-Консервация нужна для хранения на не определённый срок до востребования ,но мы то знаем что в мае месяце нам по любому нужно будет косить.Я не против тех кто консервирует моторы на зиму-но на мой взгляд это лишние.
13.10.2012 в 16:28:56
v5v8 написал : а може и не дурак, сервисам и торговле работать надо ж
:D;):applause: Молодец. Просто и все понятно.
13.10.2012 в 16:38:28
=DENIS= написал : Если кому интересно
Мне, Денис.;)
=DENIS= написал : Если сливать то все эластичные детали пересохнут(уплотнители,патрубки,мембрана и.д) что в скором времени их разрушит и начнутся проблемы.
Абсолютно правильно. Я весной прошлого года продал последнюю ЯВУ:o Не хватало на авто, фотку покажу. Ява с двухтактням двигателем, как известно. С десяток лет ее никто не заводил. Четверть бака бензина оставалась все это время. Для реанимации потребовалось минимум. Если интересно, могу рассказать.
13.10.2012 в 16:40:10
=DENIS= написал : Консервация нужна для хранения на не определённый срок до востребования
Опять в глаз, а не в бровь!:yu Хотел воздержаться, не смог. Это - истина.
