POG65
POG65
Сатка
22.10.2012 в 14:47:15
vva написал : подскажите в чем причина,что разбирать в первую очередь.
4470 прав, но в надо посмотреть и привод к карбюратору. Может приводные рычаги закусывает или с тросиком что-то?
vva
vva
Брест
22.10.2012 в 18:17:14
POG65 написал : 4470 прав, но в надо посмотреть и привод к карбюратору. Может приводные рычаги закусывает или с тросиком что-то?
Спасибо!!!
v5v8
v5v8
Славянск
22.10.2012 в 20:51:19
vva написал : клинить курок газа,подскажите в чем причина,что разбирать в первую очередь.
На работе на одной косе тож начала клинить пока мои ребятишки не сломали. Клинить стал карбюратор примерно на 200 часу работы. Эфект клина периодический и главное сорвать с места ХХ. Выручала накрутка карба на повышеный ХХ. Причины не нашел, но повидимому выработка гнезда оськи. Смазка оськи литолом на неделю или перед каждой работой каплю масла скаружи продлила срок работы карба до 300 часов дез особых проблем. .
vva
vva
Брест
24.10.2012 в 10:58:48
v5v8 Спасибо!!!
26.10.2012 в 14:02:29
у меня китайская бензокоса стала плохо заводиться,обороты плавают,около минуны работает потом глохнет подскажите как исправить
4470
Одесса
26.10.2012 в 14:34:54
ANP, Внимательно перечитайте данную тему, подобные проблемы здесь уже обсуждались и решались.
v5v8
v5v8
Славянск
26.10.2012 в 17:53:20
ANP написал : стала плохо заводиться,обороты плавают,около минуны работает потом глохнет
Обтяните для начала всё что относится к креплению карбюратора.
4470 написал : Внимательно перечитайте данную тему, подобные проблемы здесь
Не, это сильно много, ну хотя бы последни[ страниц 5. ЗЫ: хотя сам лично если захожу в новую тему то бегло просматриваю с первой страницы.
26.10.2012 в 21:07:51
На корпусе косы, вокруг выхлопной трубы,несгоревшее масло.Почему это происходит?
v5v8
v5v8
Славянск
26.10.2012 в 21:26:01
ANP написал : несгоревшее масло
Качество масла, качество смеси и т.д. Практически у всех это присутствует.Ничего страшного, тряпочка вам в помощ/
юрец
юрец
Ровно
27.10.2012 в 13:33:03
товарищи,дайте совет.коса две недели не работала.вот сегодня решил ее завести последний раз,и зимовать.но потянул за шнурок,стартер пошел очень туго(до этого всегда легко шел).снял свечу,стартер легко бегает..а с свечой туго.после этих действий рискнул завести.завелась как всегда,без всяких проблем.если не считать усилия которое надо приложить.неужели мой китаец хочет умереть?
rombel
rombel
Обнинск
27.10.2012 в 14:01:55
юрец написал : товарищи,дайте совет.коса две недели не работала.вот сегодня решил ее завести последний раз,и зимовать.но потянул за шнурок,стартер пошел очень туго(до этого всегда легко шел).снял свечу,стартер легко бегает..а с свечой туго.после этих действий рискнул завести.завелась как всегда,без всяких проблем.если не считать усилия которое надо приложить.неужели мой китаец хочет умереть?
Это просто хорошая компрессия, + к тому же на цилиндре с поршнем, масло температуры окружающей среды и соответственно гуще горячего. Так что ни чего страшного с вашим китайцем не происходит, и очень даже хорошо что такая компрессия в цилиндре(меньше расход топлива, выше мощность).
