хорошо если так,просто бензотехникой начал увлекаться только.и иногда она пугает. Хотя мысль про компресию,была тоже.ну и плюс два дня у нас ночью 0.а коса в гараже.а там что и на улице. Спасибо за подробный ответ
27.10.2012 в 14:14:30
27.10.2012 в 15:34:55
юрец написал : товарищи,дайте совет.коса две недели не работала.вот сегодня решил ее завести последний раз,и зимовать.но потянул за шнурок,стартер пошел очень туго(до этого всегда легко шел).снял свечу,стартер легко бегает..а с свечой туго.после этих действий рискнул завести.завелась как всегда,без всяких проблем.если не считать усилия которое надо приложить.неужели мой китаец хочет умереть?
Немного масла в свечное отверстие решит Вашу пробему. Капельку.
27.10.2012 в 15:37:43
юрец написал : хорошо если так,просто бензотехникой начал увлекаться только.и иногда она пугает. Хотя мысль про компресию,была тоже.ну и плюс два дня у нас ночью 0.а коса в гараже.а там что и на улице. Спасибо за подробный ответ
Я - рядом;) Разберемся. Здесь много достойных парней
27.10.2012 в 16:23:36
27.10.2012 в 21:35:27
POG65 написал : Немного масла в свечное отверстие решит Вашу пробему. Капельку.
Может немного смеси в свечное отверстие вы имели в виду?
28.10.2012 в 11:21:54
rombel написал : немного смеси в свечное отверстие вы имели в виду?
Я лиш догадуюсь что POG65 имел в виду. Любые движки на холодную тугие. А смесь зачем если и так заводится.
28.10.2012 в 14:00:54
v5v8 написал : Я лиш догадуюсь что POG65 имел в виду. Любые движки на холодную тугие. А смесь зачем если и так заводится.
Ответ зачетный. Я просто недопонял про замерзшее масло. Не всякое замерзает (густеет:o) Моя пила Хуся и пила китайская зимой заводятся также, как и летом. МК также (четырехтактник). В каждой единице - масло (или смесь) свое, "родное"... Кто знает, тот понял.
28.10.2012 в 14:09:39
POG65 написал : Не всякое замерзает (густеет)
Здесь немножко несогласен:p практически любое масло в зависимости от температуры будет гуще/реже, просто в зависимости от качества это может быть больше или меньше заметно.
28.10.2012 в 14:16:24
Если угодно то - увеличивает вязкость даже самые-самые, и какие больше - какие меньше (синтетик например);)
28.10.2012 в 14:47:30
4470 написал : Здесь немножко несогласен
:flirt
4470 написал : практически любое масло в зависимости от температуры будет гуще/реже
4470 написал : в зависимости от качества это может быть больше или меньше заметно.
Правильно, дружиЩЩе. Как говорил Райкин, сейчас у продуХтоф, разное каКчество;) На своей машине проехал от предыдущего ТО почти 19000 киляметров. Маслеус не менял сознательно. Понимаю, что мне некому предъявлять... Электроника не выдала ни одного сообщения...:D Может сломалась:D Тема, кстати, бесконечная...
