руслан2
руслан2
Днепропетровск
02.05.2013 в 08:56:33
владимир есть шат в подшипниках небольшой когда подимаю косу с земли начинаются перебои лежит на земле работает нормально может ее разобрать купить сальники поменять как считаете и как ее разобрать
evgen36
evgen36
Омск
02.05.2013 в 09:10:54
руслан2 написал : но есть шат на подшипниках
Шат коренных подшипников коленвала? Разбирать смотреть в картере посадочные места под подшипники, если нет износа менять сальники и подшипники, а если подшипники болтаются в пос. местах проще новый двигатель или косу купить.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
02.05.2013 в 10:28:18
Всем доброго! руслан2, не большой люфт, шат, и на моей присутствует, сальники - она б обороты набирала, шла как говорят в "разнос". (это мое мнение, могу и ошибаться))) Есть деталировка, не помню, на какой странице))) Мое мнение - не хватает топлива))) Всех с праздником, Первого Мая! Международным днем солидарности трудящихся! Удачи! Всем! Вот, страница 11, сообщение 405.
Липтон
Липтон
02.05.2013 в 11:17:23
Если есть радиальный люфт подшипников КВ , возможно касание датчика зажигания за магнето , что приведет к перебоям в работе или вообще отсутствию икры . У себя обнаружил ещё и эксцентриситет магнето , зазор у датчика меняется при прокручивании от одного полюса в другому ) .
ded297
ded297
Никополь
02.05.2013 в 12:58:04
руслан2 написал : коса работает с перебоями как раньше страница 55 там мож посмотреть
на картинке не закреплён газовый тросик, при работе возможен его изгиб и, как следствие, перебои. При незакреплённом и не отрегулируешь карбулятор как положено.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
02.05.2013 в 13:12:53
ded297 написал : на картинке не закреплён газовый тросик,
На моей тоже не закреплен, разбираю, для транспортировки, работает нормально)))
ded297
ded297
Никополь
02.05.2013 в 14:21:42
ВладимирФ написал : На моей тоже не закреплен
У меня был такой проблемм...
Вилли
Вилли
Череповец
02.05.2013 в 21:35:31
Привет всем!Ребят еще вопрос -при работе греется первая треть штанги от редуктора это нормально или нет ?Редуктор не сильно греется по сравнению со штангой!
Trek
Trek
Новороссийск
03.05.2013 в 21:14:26
не переживай. возможно в будущем тут шлицы слижутся. но это далекое будущее
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
03.05.2013 в 23:35:42
Вилли написал : при работе греется первая треть штанги от редуктора
Для начала, нужно смазать вал. Снимаете редуктор, снимаете штангу, вынимаете вал, наносите на вал, литол, вставляете, вытаскивайте вал на другую сторону, опять наносите смазку, можно несколько раз, много не мажте, на первой втулке много смазки снимается. Поработаете, посмотрите. Удачи! Всем!
Trek
Trek
Новороссийск
04.05.2013 в 19:14:33
я в свое время смазывал валы подобным образом, но через короткий промежуток времени они опять становились сухими. не скажу что это не нужно но я не вижу смысла - на эхо есть смазка вала белая такая - так она на двухлетке косилке держиться как будто вчера смазали. а тут - как будто кто то после меня следом вытирает
