всем привет скажите пожалуйста друг нашел вот такой сайт по запчастям а я не верю что то дешево
02.06.2013 в 14:12:54
02.06.2013 в 18:38:24
руслан2, Вроде явно написано что "Цена опт.:", позвоните - поинтересуйтесь.
02.06.2013 в 21:40:20
Здравствуйте! появилась вибрация на мотокосе,особенно чувствуется на более высоких оборотах и какой лучше заливать бензин? 95 или 92?
02.06.2013 в 22:28:35
Жека Агроном Вибрация от бензина не зависит, какой бензин производитель рекомендует, тот и заливайте. Штанга разъемная?
03.06.2013 в 00:54:09
Жека Агроном написал : появилась вибрация на мотокосе,особенно чувствуется на более высоких оборотах и какой лучше заливать бензин? 95 или 92?
Если вибрация при роботе с леской-то в щели катушки набилась земля,просто почистите.Если с диском-то на нём деформация или отсутствует кусочек .Если вибрация есть при снятой катушке и ноже-то согнута штанга или сдвинулись направляющие втулки внутри штанги.Бензин действительно к вибрациям не какого отношения не имеет.
05.06.2013 в 00:00:57
Штанга цельная,вибрация появилась при работе с леской. А бензин в магазине сказали заливать 95, но знакомый, который проработал очень много с двухтактными движками, утверждает, что лучше заливать 92 для более долгого срока службы поршневой. Короче с кем не поговорю, столько и мнений, решил вот у вас спросить.
05.06.2013 в 00:03:36
Жека Агроном написал : что лучше заливать 92 для более долгого срока службы поршневой. Короче с кем не поговорю, столько и мнений, решил вот у вас спросить.
Лейте 92-й - не ошибетесь.
05.06.2013 в 01:12:51
Жека Агроном написал : Штанга цельная,вибрация появилась при работе с леской
Ну так вы нашли причину?,Разбирали катушку?
05.06.2013 в 06:07:28
=DENIS= написал : Вобще то правильно ограничить доступ воздуха в цилиндр,некоторые специально оставляют поршень в ВМТ чтоб перекрыть все окна,поэтому желательно воздушную заслонку тоже закрыть.
Объясните пожалуйста, а зачем так делать?
05.06.2013 в 09:12:23
Serty65 написал : Объясните пожалуйста, а зачем так делать?
Воздух,а именно кислород, является окислителем и при взаимодействие с металлом образуется ржавчина (рыжий налёт)Вот и стараются ограничить это воздействие на детали мотора перекрыв воздуху свободный доступ,а тот воздух что будет заперт внутри будет служить утеплителем при перепаде температур что в свою очередь защитит детали от конденсата.
05.06.2013 в 09:17:58
=DENIS= написал : Воздух,а именно кислород, является окислителем и при взаимодействие с металлом образуется ржавчина (рыжий налёт)Вот и стараются ограничить это воздействие на детали мотора перекрыв воздуху свободный доступ,а тот воздух что будет заперт внутри будет служить утеплителем при перепаде температур что в свою очередь защитит детали от конденсата.
