Аватар пользователя
miha.s12
16.10.2016 в 20:17:06
v5v8 написал: движки совершено разной размерной и весовой категории.
Да,в магазине тоже об этом сказали :)
v5v8 написал: Скорей всего сбит угол зажигания в сторону позднего из за неправильной посадки(отсутствие или разбитой щпонки,или проворот вала на коленвале)или брак маховика
Завтра поеду в город и в магазине сравню свой маховик с другим,если не найду разницы в расположении магнитов и проточки под шпонку,значит имеет место проворот цапфы коленвала,если конечно она запрессована,а не цельная с щекой.
v5v8 написал: растояние между метками 4мм т.е. от края магнита на магнит. И далее метку на самом магните подводите на край катушки - это и должно быть ВМТ
Я так понял,что при расположении поршня в ВМТ,край катушки должен заходить на магнит на 4мм?Проверю! v5v8,Огромное СПАСИБО! :) ,а то я уже собрался покупать новую поршневую и карбюратор :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
18.10.2016 в 03:04:42
miha.s12 написал: 4мм?Проверю!
Ну и .....
Аватар пользователя
miha.s12
18.10.2016 в 22:20:42
v5v8 написал:
Ну и .....
v5v8, Да вроде так и есть,но ведь вроде цапфа коленвала не запрессована там,а выточена заодно с щекой,её не провернёт.Маховик тоже сравнил в магазине,проточки под шпонку и внутренние края первых магнитов совпадают,но на моём маховике магниты меньше и расположены ближе к друг другу,обратил внимание на это продавца,а он сказал,что это не играет роли :confused:Ещё сравнил катушки,на новой сердечник шириной 8мм,а на старой неисправной он 12мм.,не знаю имеет это значение или нет.Компрессию промерил:около 6атм.Вот думаю всё таки купить карбюратор,я уже просто не знаю,что с ней не так.
Аватар пользователя
miha.s12
30.10.2016 в 08:17:52
miha.s12 написал: Вот думаю всё таки купить карбюратор
Купил,поставил,завёл...эффект тот-же :(
miha.s12 написал: Ещё сравнил катушки,на новой сердечник шириной 8мм,а на старой неисправной он 12мм.,не знаю имеет это значение или нет
Надо попробовать катушку поменять,купить в магазине в возможностью возврата.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
31.10.2016 в 01:28:28
miha.s12,
miha.s12 написал: на новой сердечник шириной 8мм,
Я как раз свою разобрал, замена сальников, колец, прокладок да и блочёк зажигания накрылся. Он у меня 8.3мм Сегодне заказал запчасти. Пробег более 600м/ч но поршнёвка в нормальном состоянии а вот колечки подзалягли на коксе и зазор в замке около 1мм За шморгалку дёргалась не придержикая рукой но заводилась пока .....
Аватар пользователя
miha.s12
07.11.2016 в 17:14:50
miha.s12 написал: .Маховик тоже сравнил в магазине,проточки под шпонку и внутренние края первых магнитов совпадают,но на моём маховике магниты меньше и расположены ближе к друг другу,обратил внимание на это продавца,а он сказал,что это не играет роли
Причиной неадекватной работы косы оказался таки маховик,как я сначала и предполагал.Вот только от чего маховик деде впихнули в мастерской,от 25-кубовой что-ли?Маховики полностью одинаковые,только разница в размерах магнитов и расстоянии между ними.Вот такие дела,после замены маховика коса заработала как новая :)
Аватар пользователя
Serhio Soch
Кременчуг
10.11.2016 в 23:17:57
Здравствуйте уважаемые коллеги.хочу спросить вас как профессионалов .есть идея поставить керамическую трубку из материала ZrO2 для укрепления стенок цилиндра мотокосы
Аватар пользователя
Serhio Soch
Кременчуг
10.11.2016 в 23:19:25
1Е44Ф цилиндр ,поршень для 1Е40ф .скажите пожалуйста.кто нибудь сможет дать рекомендацию .спасибо
Аватар пользователя
Serhio Soch
Кременчуг
10.11.2016 в 23:20:20
И желаю поставить керамические подшипники в редуктора мотокосы и в маховик.буду Вам очень благодарен за советы.спасибо
Аватар пользователя
id2641008
Харьков
15.11.2016 в 22:33:31
newzubok написал: Штиль-180 отпраздновал уже 12-летие. Никогда я его не хранил, вырабатывая бензин из карбюратора. Наоборот - старался следить, чтоб бензин в баке всегда был!
в инструкции сказано сливать, если предполагаьеся перерыв больше 3 мес. Что ,в принципе, означает - не сливать :)
newzubok написал: А что произойдет при хранении? Бензин изменит химическую формулу???
Да, бензин "портится", а особенно в 2 тактных движках, где он с маслом. Смесь теряет свои свойства, особенно с минералкой (полусинтетикой) после 3-4 недель. После долгого перерыва смесь лучше залить новую.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
16.11.2016 в 01:29:31
Serhio Soch, >
Serhio Soch написал: хочу спросить
Serhio Soch написал: И желаю поставить керамические подшипники ..........очень благодарен за советы.спасибо
Так хто мешает сделать и всем рассказать про свои успехи и посоветовать.
Аватар пользователя
igorshuma
Харьков
29.11.2016 в 13:37:17
Serhio Soch, Не пойдет. "... Свойства диоксида циркония (ZrO2)
Высокий коэффициент теплового расширения (α=11 x 10-6/K, аналогично с некоторыми видами стали)
**Отличная теплоизоляция/низкая теплопроводность (от 2,5 до 3 Вт/(м*K))**
Очень высокая устойчивость к распространению трещин, высокая ударная вязкость (от 6,5 до 8 МПа*м1/2)
Обладает способностью проводить ионы кислорода (используются в качестве элементов для измерения парциального давления кислорода в лямбда-зондах)..."(С)
Выделенное свойство (низкая теплопроводность) этой керамики категорически не подходит для применения в качестве "гильзы" цилиндра. Поршень перегреется, а дальше ...
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
29.11.2016 в 20:23:17
Serhio Soch написал: И желаю поставить керамические подшипники в редуктора мотокосы и в маховик.буду Вам очень благодарен за советы.спасибо
Serhio Soch, игра не стоит свеч
Аватар пользователя
id11845052
Алушта
23.12.2016 в 20:08:48
Доброго времени суток! Извините что немного не по теме, но вот тут есть запчасти для китайских и российских мотокос / бензокос с двигателями 1E34F, 1E36F, 1E40F, 1E44F ! Спасибо!
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
23.12.2016 в 23:08:50
id11845052 написал: Доброго времени суток! Извините что немного не по теме, но вот тут есть запчасти для китайских и российских мотокос / бензокос с двигателями 1E34F, 1E36F, 1E40F, 1E44F ! Спасибо!
id11845052, спасибо. а на снятые с производства модели типа Чемпион 284 есть чемть?
Назад
