Serty65
Serty65
08.07.2013 в 07:34:42
У меня на мокике тоже выпускные окна все нагаром заросли осталась лиш дырочка с карандаш, но проблем с компрессией не наблюдал, как была такая при дрыгании и осталась просто моща падала, падала и до тех пор, что заводится на холостых работает, а газку немного даеш и глохнет. Компрессия от закоксованных окнах никак не изменится.
08.07.2013 в 13:35:11
Коллеги!! У меня бензокоса DEMON. Карбюратор, (как написанно ) HONDA. Так вот выработал я второй бензобак топлива. Она заглохла. Я развёл следующую дозу смеси, залил. Попатался заводить, но без толку. Я и так и сяк - ноль. Выкрутил свечу, она вся мокрая. Просушил. Вкрутил. Попытался заводить - нихрена. Даже дыма нет. Получается высушу свечу, два раза крутану стартер - свеча мокрая и даже не схватывает. Докрутился до того, что перевернув косу с глушителя начал капать бензин. Фильтрик воздушный тоже было хоть выжимай. Отсоединил шланги от карбюратора. Высмоктал подкачкой бенз. Выкрутил свечу, прогнал стартером. Вкрутил свечу и, о чудо она завелась. Даже обороты наберала. Через секунд 10 она заглохла. Подключил шланги, подкачал топлива. Нихрена. Свеча мокрая. Отсоединяю опять шланги, топливо выкачиваю, сушу свечу и на остатках топлива она заводится. Опять подсоединяю шланги - свечу заливает и всё. Там есть всего один регулировочный винт. Зажимаю его полностью и пол оборота отпускаю. Нажимаю на газ и тогда она заводится, но или душится (обороты не развивает) или холостых нет. Винт этот регулировочный регулируется в пределах 10 градусов. Всё, что дальше - коса просто глохнет. Выставлю, чтобы обороты принимала, пытаюсь косить - небольшая нагрузка и не тянет. Капец просто какой-то. Что могло случиться с ней? Подскажите, пожалуйста куда лезть и должна ли быть такая тонкая чувствительность у этого винта? P.S. Гарантии нет, брал в Литве ( на всякий случай )
Вит.
Вит.
08.07.2013 в 15:07:45
Den301 написал : Фильтрик воздушный тоже было хоть выжимай.
Бывает воздушный фильтр пропитывается бензомасляной смесью настолько сильно, что завести становится невозможно. Обычно после просушки фильтра, и продувке цилиндра при вывернутой свече всё приходит в норму. Вы попробуйте первым делом заменить свечу, карб крутить последнее дело.
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.07.2013 в 15:21:29
Den301, У вас в карбе игла в открытом положении заклинила или грязь под иглу попала, вот и переливает.
Rakitzon
Rakitzon
08.07.2013 в 20:22:08
SeeCat написал : Доброго времени суток всем!
Есть ли тут счастливые обладатели мотокос "Витязь"? Как они в работе?
У меня такая коса уже третий сезон. Дифирамбов петь не буду, но коса вполне достойна всяческих похвал. Вполне справляется со своими задачами. Более того, у нас в бригаде по благоустройству все косы такие. Работают полный рабочий день. В таких условиях за два сезона только у одной (из трех) полетела поршневая, да и то по собственной дурости: при неполной обкатке дали полную нагрузку, не обращая внимание на перегрев. У меня еще не было ни одной серьезной поломки. Самое серьезное что с ней было, это полетела ручка газа (на мой взгляд на этих косах, да и не только на них, это довольно слабое место). Но, ремкомплект, притом довольно качественный я купил всего за 27 гривен. Единственный, на мой взгляд минус-уровень вибрации великоват, но, как бы там ни было, все в пределах нормы.
4470
Одесса
08.07.2013 в 22:40:42
Den301, Присоединюсь к уже сказанному, переливает карб, больше всего из-за зависшей иглы (может и другая причина), сам такое проходил.
09.07.2013 в 00:38:48
Дяденьки, помогите тетеньке!:) У меня коса Hutter, из бензобака вытекает постоянно смесь, в крышечке маленькое отверстие есть, оно так и должно быть или как? А то смесью всю косу загрязнила- и фильтр, и карб, и вобще...
v5v8
v5v8
Славянск
09.07.2013 в 00:58:17
Надиза написал : из бензобака вытекает постоянно смесь
Если с крышки то надо посмотреть обратный клапан в ней или менять крышку или было предложение от Юрия 54 на АПК форуме
09.07.2013 в 01:16:49
SERVER77 написал : Den301, У вас в карбе игла в открытом положении заклинила или грязь под иглу попала, вот и переливает.
Это под ту, которая на качелях и винтиком прикручена?
Вит. написал : ....... карб крутить последнее дело.
Так накрутил уже. Хотя там и крутить-то сильно нечего ( всего один болт ):confused: А может подскажете, как этот болтик потом на место установить?
SERVER77
SERVER77
Владимир
09.07.2013 в 02:26:06
Den301 написал : Это под ту, которая на качелях и винтиком прикручена?
Она самая
Serg_zlt
Serg_zlt
09.07.2013 в 15:14:11
Прошу совета и помощи по PATRIOT РТ4355 бензокоса перестала заводиться, хотя использовал я ее в том и этом году считанные разы. В предыдущие разы она запускалась, но в процессе стрижки травы из нее прилично подтекало масло, так что уделал себе всю спину. Подскажите куда копать и что с ней можно сделать своими силами. Сервисы работают только в будние дни и до 6-ти вечера, короче как им удобнее, а не клиенту. Поэтому надеюсь на ваши советы
