09.07.2013 в 16:07:41
Serg_zlt написал : Подскажите куда копать и что с ней можно сделать своими силами
Смотрите недавно в теме выкладывали видио по разбрке-вам скорей нужно менять сальники на подшипниках коленвала.
09.07.2013 в 18:51:52
Спасибо !
Еще вопрос - как отрегулировать зажигание ?
09.07.2013 в 20:45:23
Доброго дня! Купил бензокосу Wiking GSW 3200. У кого из форумчан имеется такая...? На коробке заявлены показатели 3,2 КВТ, 4 лошади, 43 см3. Коса чисто внешне подкупила качеством изготовления...пластик и т.д. на высоте, пустилась на рынке с полтыка, дома та же история. Планирую пользовать в смеси штилевскую синтетику, норм будет масло для этой косы?
09.07.2013 в 22:32:43
Зажигание не регулируется. Можно только отрегулировать зазор между катушкой зажигания и маховиком. Он должен быть 0,3-0,4 мм. Но лучше ничего не трогать.
10.07.2013 в 07:57:39
А масло вообще не должно подтекать? А то когда моя не завелась, я у соседа взял патриот послабее (у него головка полетела) скрестили с моей и когда я косил из его двигателя мелкие брызги масла тоже были. Это нормально или тоже сальники не в порядке?
10.07.2013 в 08:33:08
outlander81 написал : Зажигание не регулируется. Можно только отрегулировать зазор между катушкой зажигания и маховиком. Он должен быть 0,3-0,4 мм. Но лучше ничего не трогать.
А если пришлось? После замены поршня о сохранении зазора и речи не идет. Заинтересовал такой вопрос, а как влияет величина зазора на мощность искры? После ремонта (кажется) искра стала слабее и заводиться стала хуже. Холодную совсем сложно завести.
10.07.2013 в 09:15:34
Serg_zlt написал : А масло вообще не должно подтекать? А то когда моя не завелась, я у соседа взял патриот послабее (у него головка полетела) скрестили с моей и когда я косил из его двигателя мелкие брызги масла тоже были. Это нормально или тоже сальники не в порядке?
Масло не откуда не должно подтекать.Если что то течёт то сначала нужно определить откуда именно.А течь может из под вентилятора,из под стартера,из под цилиндра или карбюратора.Так же ещё может подтекать бензин с трещины бака,из крышки или патрубков.Для точного определения места течи снимают пластик и вытирают по возможности все доступные места на моторе потом нужно поработать минут 10 и при осмотре вы точно определите где течь.
10.07.2013 в 10:20:42
Понял, это точно не бензин, он у меня в смеси с топ.маслом - красный, а масло текло черное. Подтекает из щели над бачком топливной смеси. Заметил, что подтекает, когда мотор работает на повышенных оборотах, приближающихся к максимальным
10.07.2013 в 11:36:21
Gella,
Как решили проблему с редуктором?
Я ответил в личку,вы не ответили)))
Удачи!
10.07.2013 в 15:32:11
Serg_zlt написал : Понял, это точно не бензин, он у меня в смеси с топ.маслом - красный, а масло текло черное. Подтекает из щели над бачком топливной смеси. Заметил, что подтекает, когда мотор работает на повышенных оборотах, приближающихся к максимальным
Скорей всего подтекает не сгоревшее масло, подтекать может с выхлопного отверстия, с места соединения глушителя и цилиндра, из под болтов крепления глушителя к цилиндру. Вероятно вы приготавливаете смесь с повышенным содержанием масла.
10.07.2013 в 19:04:41
to Владимир-49 Если большой зазор, то искра будет слабее или ее вообще не будет. Зазор выставляют так: берем щуп 0,3 или 0,4 мм., или просто берем складеную вдвое фольгу из пивной банки. Ослабляем болты на катушке зажигания. Поворачиваем маховик, пока не покажется магнит, на него кладем фольгу, на нее приставляем катушку зажигания. Прижимаем катушку зажигания и затягиваем болты.
