Chupacabra
Chupacabra
10.07.2013 в 23:43:52
Собратья! Подскажите по триммерным головкам: какую приобресть? А то своей как-то неаккуратно покосил: откололась одна из четырех защелок, пока работает- но намек понятен; Вроде всю тему прочитал-но кроме Денисовского "бронирования" больше особо не обсуждали...
outlander81
outlander81
11.07.2013 в 00:03:15
Нужно подбирать в зависимости от размера резьбы. На китайских вроде М10х1,25. Мне нравятся катушки Husqvarna.
newzubok
newzubok
Минск
11.07.2013 в 00:08:02
Chupacabra написал : Вроде всю тему прочитал-но кроме Денисовского "бронирования" больше особо не обсуждали...
Здрассьте, не обсуждали... Я писал. У меня китайская новехонькая лежит, ни разу не пользованая! Мне продавцы сразу сказали - *****. Вот я сразу же и купил хускварновскую. У них же. Вы поинтересуйтесь в более-менее серьезных точках, там где брэндами торгуют, но и китаем не брезгуют, тем, который с хорошим литьем пластика, на который гарантию дают... Они Вам и порекомендуют, которая к данному типу косы пойдет.
sledoput
sledoput
11.07.2013 в 01:32:15
Китаец топ тулс bc 305 продолжает радовать. Родственнички подбрасывают косяков, в итоге до деревни просто не доехать. Доехав понял, что с ипонской машины и бензина просто так не слить. Достал пятилетнего бенза (до заправки 20км+2км оффроад+пробки изза ремонта), времени в обрез, ну и выкосил фсе нафиг включая сирень до 4см.
Владимир-49
Владимир-49
Кемерово
11.07.2013 в 08:10:15
outlander81 написал : to Владимир-49 Если большой зазор, то искра будет слабее или ее вообще не будет. Зазор выставляют так: берем щуп 0,3 или 0,4 мм., или просто берем складеную вдвое фольгу из пивной банки. Ослабляем болты на катушке зажигания. Поворачиваем маховик, пока не покажется магнит, на него кладем фольгу, на нее приставляем катушку зажигания. Прижимаем катушку зажигания и затягиваем болты.
Спасибо. У маня зазор 0.25. Значит надо искать дальше.
Serg_zlt
Serg_zlt
11.07.2013 в 13:01:16
rombel написал : Скорей всего подтекает не сгоревшее масло, подтекать может с выхлопного отверстия, с места соединения глушителя и цилиндра, из под болтов крепления глушителя к цилиндру. Вероятно вы приготавливаете смесь с повышенным содержанием масла.
Очень похоже на, что Вы предположили, я масло лил на глазок. А как это могло привезти к тому, что коса теперь не заводится? Или это может на прямую не связано?
Маркел
Маркел
Харьков
11.07.2013 в 14:50:56
Пацаны , а когда коса прошла обкатку , какое должно быть соотношение масла с бензином ?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.07.2013 в 15:16:10
А кто пользовал косы RedVerg RD ?...или луче Forward взять?косит нада не особо много -но...бурьян и прочее нехорошее....скопировал вопрос в другую тему...по выбору...наверно больше подходящую...но всё равно -если кто что подскажет -я благодарен...:)
ded297
ded297
Никополь
11.07.2013 в 15:37:31
Chupacabra написал : Подскажите по триммерным головкам: какую приобресть?
После трёх разбитых автоматов поставил штилевскую с ручной выдачей лески TrimCut 31-2 и она мне офигенно понравилась: массивный корпус, подошва очень толстая, леска расходуется экономно (катушка не реагирует на удары о землю). Для домашнего использования самое то.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
11.07.2013 в 16:13:50
ded297 написал : После трёх разбитых автоматов поставил штилевскую с ручной выдачей лески TrimCut 31-2 и она мне офигенно понравилась:
Надо же, почему то нигде не встречалась подобная шпуля. У меня вот тоже проблема - участок каменистый и нижняя часть катушки истирается в хлам довольно быстро. Вначале в протёршиеся дырдочки начинает попадать земля, забивает всё внутри и механизм перестаёт подавать леску автоматом. А потом и вовсе разваливается. Одну уже убил совсем (и это менее, чем за два сезона, где то менее 100 часов работы) Вторую вот пытаюсь реанимировать пока насколько хватит. (Шуруп на последней фотке лишний, вместо него сейчас стоит заклёпка 4.8Х20) А конструкция представленной вами, по моему, как раз устойчива к истиранию нижней части. Следующую буду искать именно такую.
POG65
POG65
Сатка
11.07.2013 в 16:32:14
Chupacabra написал : Выше обсуждали, что это не пила, конечно, и по идее оборотов "приближеных к максимальным" будет достаточно.
Вот и я к такому выводу со временем пришел.
