Т.е. держать две минуты на закрытой заслонке?
14.08.2010 в 14:51:58
14.08.2010 в 18:24:37
DENIS такая церкулярка отлично скашивает кукурудзу подсолнух даже небольшие деревца правда я докуплял отдельно у меня в комплекте такая не шла коса у меня Штиль FS 200 работаю с ней уже 7 лет заменял свечу.
14.08.2010 в 22:13:35
sledoput написал : Т.е. держать две минуты на закрытой заслонке?
Если мотор холодный -то да, нужно подержать на закрытой заслонке несколько минут, пока не прогреется, но только не давать газу ато заглохнет.После этого открыть заслонку,прогазуйте ,если не давится то мотор прогрет и можно работать.Когда же мотор горячий то заслонку закрывать не надо-должна завестись и так.Если так не заводится то закрываете и как только мотор набирает обороты открываете.
14.08.2010 в 22:16:14
CAI написал : DENIS такая церкулярка отлично скашивает кукурудзу подсолнух даже небольшие деревца
Я в этом и не сомневался-интересует меня не сам нож сколько дополнительная навеска к нему как на рисунке выше.
16.08.2010 в 03:04:03
(POG65) Масло сразу 1/50. А почему 1/50 ведь в инструкции написано же 1/25.
16.08.2010 в 10:29:46
Serty65 написал : (POG65) Масло сразу 1/50. А почему 1/50 ведь в инструкции написано же 1/25.
Как мне недавно стало известно -количество масла в бензине зависит от покрытия стенок цилиндра .Есть покрытие- масла меньше,нет -значит льём больше по инструкции к изделию.
16.08.2010 в 11:41:43
Меня заинтересовала насадка в виде циркулярки с каким то непонятным кожухом на вашей ссылке.Пожалуйста расскажите об этом подробней-что и как этим косят?У меня в комплекте такой же нож но без этого девайса,
Я так понимаю, что это кусторез с защитным экраном. При покупке в комплект не входил. Я просто искал в интернете свою БК по производителю и нашел такую ссылку.
и ваша коса просто близнец моей только мощность другая и весит на 1кг больше.
:a Мне кажется, что клонов гораздо больше.
16.08.2010 в 12:26:44
У меня инструкция очень скудная, короче никакая. там про пропорции ничего не сказано. А работать-то хоцца. Продавец сказал лей смесь как в бензопилу, я уточнил 1/50? Ответ положительный. Когда обкатывал МК, чередовал холостые обороты частыми прогазовками, вплоть до максимальных обормотов (не часто). Косил на обкатке слабенькую траву на оборотах приближенных к максимальным. Чаще так: ведем влево - полный газ, вправо - сбрасываем до ХХ и так далее. Реже немного по другому: влево-вправо раз так 4-5 на максимальных оборотах, далее непродолжительная работа на ХХ. Маслеус естественно фирменный. Старался избегать длительной работы двигателя на холостом ходу и не давать косе срываться до поросячего визга. Также в принципе и БП обкатывал. Пока проблем с двухтактниками не было (я имею ввиду ЦПГ). Все работоспособном состоянии.
16.08.2010 в 13:04:04
Я сразу ее закрываю после запуска. Прогреваю уже с открытой заслонкой. Если неустойчиво работает - немного подгазовываю курком (несколько секунд буквально). Коса чуть прогреется и сама выходит на ровные холостые. Убавил сам до минимума. С завода карб был накручен на очень высокие обороты ХХ. В период обкатки их не менял.
17.08.2010 в 02:45:33
POG65 написал : У меня инструкция очень скудная, короче никакая. там про пропорции ничего не сказано. А работать-то хоцца.
Такая же фигня, только про пропорции написано 1/25, но мне сказали что это если масло дешовинькое и сомнительное, а если фирменное и на нем написано 1/50 то лить 1/50 я так и сделал, только на всякий случай разбавил 1/35 обкатал 3 баки без всяких перегазовок на пол газа, косил все в подряд, после 3 баков заметил что моща начала заметно прибавляться, коса стала работать значительно резче взрывом набирать обороты и так же на пол газу значительно лучше косить и работать, видимо притерается. Сейчас масло бензин разбавляю так же 1/30-35 мотор чистенький, с глушака не капает, дыма совсем еле заметно.
17.08.2010 в 07:21:11
видимо притерается
так и есть, тоже заметил и на пиле и на косе.
