Добрый день какай режим работы выбрать для обкатки нового двигателя китайского производства ??
29.06.2014 в 15:55:26
29.06.2014 в 21:11:37
Солдат написал : Добрый день какай режим работы выбрать для обкатки нового двигателя китайского производства ??
Коса? Смесь примерно 1:30 и сразу в работу НЕ на максимальных оборотах косить НЕ высокую и НЕ густую траву. Спалите литров 4 - 5 и можно переходить на смесь 1:40 и спокойно косить. У меня так коса второй сезон пашет без проблем. 2-й, конечно, не показатель, но все же... Тьфу-тьфу, будем надеятся, что и дальше все будет нормально. Но у меня коса - типа "чэсный Китай". Фирма Crosser. Мне так она понравилась, что я еще и пилу этой марки взял в дополнение к своему Штильку 180-му. Большу-у-ую, мошчную... ;) Пока и пила радует, хотя ей я и не попилил еще очень больших объемов... Обкатывал так же. Первое время - в щадящем режиме и чутка больше масла...
29.06.2014 в 22:25:46
4470 написал : Нах сервис центры, базара нет что-ли?
Да как-то привык уже к нет-магазинам... В селе живу:confused:
30.06.2014 в 13:19:45
Доброго времени суток, Прошу помощи у более опытных владельцев бензокос, у меня такая проблема, вообщем обильно заливает свечу, вплоть до того что при полном выкручивании болта качества смеси, оттуда льет бензин, свечу калил не помогло, фильтр промытый, поршневая и зажигание в норме, грешил на зазор на свече, но по всей видимости проблема не там, прошу помощи у мэтров)
30.06.2014 в 15:01:29
Винт качества наоборот, закручивать надо для обеднения...
Мойсеич написал : Да как-то привык уже к нет-магазинам... В селе живу:confused:
Купил сегодня редуктор, дешевле, чем нет на 30гр, и доствка:eek: "Ищите-и обрящете"...:confused:
30.06.2014 в 19:26:27
Andro1d написал : свечу калил не помогло,
Сомневаетесь в свече - замените, наличие искры еще не показатель исправности, прокаливать не надо.
30.06.2014 в 22:27:01
Andro1d написал : грешил на зазор на свече,
А вот меня давно интересует, какой должон быть зазор на свече?
30.06.2014 в 23:27:34
4470 написал : А вот меня давно интересует, какой должон быть зазор на свече?
0.6-0.7мм
30.06.2014 в 23:35:46
А меня уже давно не интересует. Свеча - расходник! Не устраивает - поменял на новую и не парься. Давно уже канули в лету те времена, когда свечу калили, шлифовали, подгибали и прочее... Заводской зазор должен быть.
01.07.2014 в 01:21:39
newzubok написал : Заводской зазор должен быть.
Таки-да, но он бывает оооооочень разный, поверьте.
01.07.2014 в 01:55:29
4470 Хм... Думаю, у нормального производителя - нормальный зазор... Лично я уже лет 15 точно не парюсь, чтобы подстукивать или отгибать электрод в свечах...
