01.07.2014 в 14:07:32
Добрый день, форумчане. столкнулся с проблемой. В использовании имеется тримерр P.I.T. P73102. начал стучать. после разборки обнаружилось, что шатун на валу имеет достаточно большой люфт как вверх, так и в стороны. шатун снял, игольчатый подшипник рассыпался. Прокатился по магазинам запчастей, на меня смотрят так, будто я у них про что то невероятное спрашиваю. Вроде как говорят что меняй весь коленвал, но чтоб заказать, немогут..... копаюсь в просторах интернета, немогу найти нигде запчастей, хоть подшипник, хоть колено в сборе.... подскажите, как решить проблему, или может у кого есть ссылки на запчасти.... ремонт нужен срочный, жду ответа.
01.07.2014 в 18:07:21
4470 написал : А вот меня давно интересует, какой должон быть зазор на свече?
0,5-0,7 мм
01.07.2014 в 22:50:17
Scorp1on91 написал : подскажите, как решить проблему,
Нужны исходные данные-размеры подшипника ;)
02.07.2014 в 04:44:31
Scorp1on91 написал : что шатун на валу имеет достаточно большой люфт как вверх, так и в стороны.
Меняйте коленвал в сборе. Например
02.07.2014 в 10:49:31
rombel так то оно так, впринципе все комплектующие похожи, ну лишь бы запихивать не пришлось , или того хуже, чтоб не болтался.
05.07.2014 в 15:32:20
Можно ли сточить чуть чуть магнето если он задевает крыльчатку на бензокосе
06.07.2014 в 21:05:40
Приветствую Всех. Купил хутер 2500. Коса обалденная. Случился неприятный эксцесс. В комплекте с косой шла емкость для смешивания топлива и масла. И продавец с умным видом объяснил как ей пользоваться. Сжег я значит литр, разведенный в этой емкости. Заметил, что в воздушном фильтре масло. И из глушака подтекало. И свеча в масле. Проанализировав все, понял, что смесь я мешал неправильно, на этой китайской емкости фиг разберешь как правильно мешать. Тупой продавец сказал как делать, я поверил ему. Сжег 1 л топлива в соотношении 1:25. Чем это чревато для косы? Полагаю, что надо не парится, нормально развести масло с топливом и поработать хорошенько.
06.07.2014 в 21:22:01
Groove написал : Чем это чревато для косы?
Пока ничем.Но по выхлопу можно было понять,и быстренько слить неправильно разведённую смесь.
Groove написал : Полагаю, что надо не парится, нормально развести масло с топливом и поработать хорошенько.
Именно.Не парьтесь,и работайте на здоровье.Свечу просушите,почистите от нагара.Воздухан поролоновый?Вырезать из куска поролона,да поменять-минутное дело.И косите травушку,косите,косите...:)
06.07.2014 в 21:33:28
taels написал : Пока ничем.Но по выхлопу можно было понять,и быстренько слить неправильно разведённую смесь.
Благородный дон! К сожалению, выхлоп на холостом ходу не так заметен. А в рабочем режиме коса находится за спиной, плохо видно чем она там пукает!)))))) Кстати.Вчера на вечеринке, дал покосить другу. Увидел моооощную струю дыма из глушака!
06.07.2014 в 21:34:56
Groove написал : . Тупой продавец сказал как делать, я поверил ему. Сжег 1 л топлива в соотношении 1:25
Так это на период обкатки рекомендуемая смесь...
06.07.2014 в 21:46:40
Мойсеич Простите сударь, но в инструкции про это не слова!
