АлНик
Чернигов
08.08.2010 в 09:43:56
Господа мастера! Подскажите, можно-ли клеить керамическую плитку на кухне прямо к окрашенной масляной краской бетонной стене. Краска очень хорошо держится - не отдерешь. А если можно, то какой клей лучше использовать в этой ситуации и как подготовить стену перед наклейкой плитки? Заранее благодарю за помощь.
08.08.2010 в 09:52:23
Дело не в клее,а в грунтовке. Намажьте окрашенную стену "Бетонконтактом" и на следующий день кладите плитку.100% результат.Клей мажьте и на плитку и на стену .
gans gr
08.08.2010 в 10:12:14
не совсем так. краску желательно, пошкурить, сделать "матовой", испольковать бетоно контакт или любой другой грунт для не впитывающих оснований. клей в зависимости от того что будете клеить. плитка есть не впитывающая или менее 5%, есть средняя, и есть с нормальной впитываемостью. в зависимости от этого надо и клей. КГ клей для КГ, и т.д.
squat
08.08.2010 в 14:11:29
сделайте насечки топориком или шлиф машинкой, "сцепление" будет гораздо лучше.
iale
09.08.2010 в 10:50:02
АлНик написал : А если можно, то какой клей лучше использовать в этой ситуации и как подготовить стену перед наклейкой плитки?
а) стену пошкурить грубой шкуркой, промыть с содой и водой. б) нанести БК ( для цем. смесей ) и после высыхания клеить на обычный плит. клей в) или без БК клеить на клей "для сложных оснований", например http://www.alitstroyservis.ru/petromix/ku.html
