Hawk-IT
Hawk-IT
09.08.2010 в 10:33:54
Собираюсь сделать достаточно массивную кровать на дачу. Массивную, потому что собираюсь использовать в качестве ножек - брус 100х100 мм, а боковые части доска 50х200 (толщина Х ширина). Размер кровати под матрас - 1200х1900. Вот думаю с точки зрения теории как сделать крепче:
  1. сначала собрать "корыто" из четырех досок (шип - паз) и потом углы "корыта" врезать в квадратные ножки из бруса (выбрав четверть из бруска) К ножкам прикрепить саморезами\стяжками и т.д.
  2. врезать отдельно каждую доску в каждую ножку (шип и паз) Но шип у меня получится не длиннее 45 мм.
  3. (этот вариант особо не рассматривию, ибо не спортивно но...) прикрепить боковые доски к ножкам просто в стык помощью металлических уголков.
Материал - сосна. Крепление без клея. ибо конструкция должна быть разборная.
e-sergius
e-sergius
09.08.2010 в 22:38:24
Приветствую, вопрос понятен дам тебе толковую книжонку "Мебель своими руками. Мебель для гостиной, спальни, кухни, ванной, домашнего офиса и кладовой" Там есть раздел "МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНОЙ", надеюсь там вы сможете найти более профессиональный ответ по поводу кровати.
FTO_MAN
FTO_MAN
11.08.2010 в 23:42:00
А не слишком массивная получается? 100х100 это ж колонны какие-то...Да и доска 50-ка... Я бы выбрал 2-й вариант - поизящнее получится. Только не делайте соединения очень тугими - дерево может расширится и пазы расколются.
Info
Info
12.08.2010 в 22:07:01
Только что закончил на даче кровать под матрас 2000Х1400. Материал сосна. Собрал периметр из бруса 50Х70, внутри крест из того же материала, ноги из бруса 60Х80 - все в шип. По периметру каркаса выбрал четверть под фанеру 12 мм, фанера лежит на периметре в четверти и на продольной балке креста, использовал два куска 65Х152 и два 65Х45(приблизительно). Все на Момент-Столяр Д2. Конструкция получилась достаточно прочной. Для разборного варианта шип вместо клея можно усилить стяжками (болт-цилиндр-шайба-гайка). Удачи!
Hawk-IT
Hawk-IT
16.08.2010 в 16:53:49
В итоге сделал сначала каркас общий. Дополнительно соединил уголками и врезал в ножки и стянул саморезами (не ушел от них) Получилось очень даже крепко. Зря беспокоился. см фото. И отдельное спасибо e-sergius за книжку!
