AliBaba написал : на самом деле оказался 3х2,0
не вопрос, оказывается сечение необходимо измерять - омметром...
02.09.2010 в 20:23:46
02.09.2010 в 20:26:05
Купил ПУНП 3х1.5 ну что сечение заниженно эт само сабой, но жилы та шо на заземление как будто какой то эмалью покрыта, а две другие коричневатого цвета
02.09.2010 в 20:27:28
Марсик написал : Ну и способ соединений на клеммах розеток, примененный строителями, доставляет.
Мд-я-я, реально - на БээФе пацаны...
02.09.2010 в 20:32:10
Slavka.sav написал : а две другие коричневатого цвета
Грузинский фамилия принял - зарджавелли! :)
02.09.2010 в 21:33:09
AliBaba написал : ввгп 3х2,5...на самом деле оказался 3х2,0
Надо смотреть, по ГОСТу ли сделан кабель. Сам недавно удивился, когда увидел, что купленный ВВГнг сделан по ТУ. А ТУ у каждого завода свои...
ПPOPAБ написал : необходимо измерять - омметром
и штангенциркулем
02.09.2010 в 22:52:40
Impuls написал : и штангенциркулем
Нет, и еще раз - нет. Только -омметр...
Это- не я, это- ГОСТ.
02.09.2010 в 23:10:34
весами можно, это если кабель на сдачу в цветмет покупаете...
06.12.2010 в 20:09:23
ПPOPAБ написал : Нет, и еще раз - нет. Только -омметр...
А можно этот момент поподробнее? А то купил кабель 4кв.мм, а померив дома штангелем – немного расстроился. Диаметр жилы оказался – 2,1мм, что при переводе в сечение – примерно 3,5.
06.12.2010 в 20:56:40
Вот подробно. Сечение ГОСТами не регламентируется - только сопротивление.
- Расчетное сечение жилы - площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, рассчитанная исходя из ее номинальных размеров
Номинальное сечение жилы - площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, указываемая в маркоразмере кабельного изделия
Фактическое сечение жилы - площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, определенная путем измерений
2.3. Требования к электрическим параметрам
2.3.1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току должно соответствовать ГОСТ 22483-77.
Р.S. Измерять надо не штангелем - микрометром.
06.12.2010 в 20:59:37
Vasyatka написал : А можно этот момент поподробнее?
ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие
07.12.2010 в 08:03:11
Разный цвет жил еще бывает от пластмассы зависит, вернее от свойств красителя для нее. Занимался этим вопросом лет 20 назад при сотрудничестве с Сибкабелем. Тогда решался вопрос о применении красителей и вторичного использования пластмасс. Главное, что цвет жилы меняется примерно через три месяца хранения. Т.е. сразу изменение после выпуска кабеля не заметно. По поводу сечения жил и вообще качества - стараюсь покупать кабели Сибкабеля. Есть еще Томсккабель у нас - они иногда мухлюют, но при проверке в магазине (сечение, цвет, гибкость и т.д.) можно и этого производителя кабель брать.
